Identifikace aku vrtačky Bosh
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Teď ještě zjistit zda 14,4V či 18V a jestly by šlo před nákupem aku otestovat vrtačky funkčnost. Měla by fungovat ale tomu zdroji co to tvrdí moc nevěřím.
Edit. pro lepší názornost. Motor točí pří připojení napětí napřímo. Víc nevím jak vyzkoušet.
 Velikost:  229.58 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  227.72 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  228.8 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Naposledy upravil robo dne ne listopad 10 2019, 23:04, celkově upraveno 1 krát.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Na motoru vrtačky není uvedeno napětí, nebo typ, podle kterého by se to dalo (možná) dohledat?
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Když se podíváš na ten motor a použiješ Google, zjistíš i napětí. Typ vrtačky je pak tento.
A ten štítek vypadal původně takto:
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Mám baterku, kdyby byl zájem. Ta by tam měla jít. Večer postnu fotky.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 18:33    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 21:54    Předmět: Citovat
To by mohla být ona, nabíječku nemáš? Případně ji nechat nabít. Co by jsi za ni požadoval?
DavidChlup
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Ty jo, nabíječku nevím. Zítra se v práci podívám. Já bych ti ji nejdřív asi poslal a když ti půjde, tak se pak mužem domluvit na nějaké kompenzaci. Pokud se mnou teda potom nevyběhneš 😀
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 7:22    Předmět: Citovat
Můžeš ji teda nabít ? Já nemám jak. Pokud by vrtačka fungovala tak pak bych začal shánět nabíječku. Víc SZ.
robo
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Děkuji tímto uživateli DavidChlup za baterii.
rnbw: Aku šroubovák-vrtačka funguje bez potíží, nic nikde nerachtá, hlava nelítá. Je pomalejší než 20V z Lidlu což je jasný. Ale moment má a bude mě víc při ruce, to byl záměr. Pokud nebude Bosh stačit nastoupí Parkside.
Další úkol je sehnat nabíječku
