Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 11 2019, 19:40 Předmět: SCART - rada
Na dílně používám TV (obrazovka) jen na kameru, která je nasměrovaná do prostoru obráběcího stroje, který je v druhé místnosti. Video signál je přiveden přes žlutý cinch
Každé ráno ale musím přeskákat na AV3.
-Je pravda když u scartu připojím pin 8 na +2V, tak naskočí hned režim AV?
Jde mi o to, který ze čtyř režimů tam naskočí. Cinch je až jako AV3.
poradí mi někdo? Dík
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 11 2019, 20:21 Předmět:
ronoda napsal(a):
Tvp má tedy (předpokládám) 3 AV režimy: AV1-SC1; AV2-SC2 a AV3-Cinch.
Přivedením +9 až 12V na pin8 SC1(2) by se měl tvp přepnout na AV1(2).
Použít tu redukci (upravenou) - např.: Redukce 3x Cinch - SCART V49i (a přepojit některý se zvukových cinchů redukce na ten pin8) - do něj pak externě přivést to napětí +9 až 12V.
Těch 12V se dá taky připojit na pin8 SC1 přímo odněkud uvnitř tvp (trvale) a po zapnutí tvp bude automaticky zapnut režim AV1 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po listopad 11 2019, 21:17 Předmět:
Jo, díky za info. Pin 8 připojím někde uvnitř natvrdo na +12V na sc 1, stejnak ta televize už jiné použití než přes scart nemá. A video signál si vyvedu do toho žlutého cinche a původní av3 odpojím. (to proto, protože ten je z boku a dobře přístupný, tv je skoro u stropu)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 12 2019, 7:22 Předmět:
Nepřipojuj těch 12V natvrdo, ale přes odpor pár kΩ. Aby sis při připojení něčeho nestandardního do SCARTu co by náhodou zkratovalo pin8 na zem neodpálil zdroj v TV. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út listopad 12 2019, 12:56 Předmět:
Podla wiki:
0 V–2 V means no signal, or internal bypass
4.5 V–7 V (nominal 6 V) means a widescreen (16:9) signal
9.5 V–12 V (nominal 12 V) means a normal (4:3) signal
teda na novsich tv si vies riesit aj pomer stran. Odporucal by som dat niekde zo zadu telky prepinac, aby si v pripade potreby vedel zrusit to automaticke prepnutie vstupu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út listopad 12 2019, 15:55 Předmět:
12V na SCART sa zvyčajne rieši cez 1k rezistor. Prepínač možno ani nieje treba, niektoré TV vedia prepnúť na iný vstup alebo program aj keď je aktívny prepínací signál na SCART. Natvrdo to bolo iba pri starších TV, kde to prepínalo hardvérovo, tam potom bol signál zo scartu aj keď sa prepínal TV a menili sa čísla programov. Novšie TV to riešia cez softvér, a zvyčajne sa dá zrušiť scart aj keď sa naň sám prepne.
