Nefunguje časova zakladna osciloskopu.
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 20:37    Předmět: Nefunguje časova zakladna osciloskopu. Citovat
Dobry večer..kamoš ma požiadal aby som mu poskladal osciloskop..sučiastky ake zohnal take doniesol..mne to dal preto lebo on nema mikropajku a nepracoval ešte s fet tranzistormi..
horizontal aj vertikal zosilovače mi funguju..dokažem posuvat bod hore dole aj na boky...aj vstupny zosik s OZ je ok..ale č.z nejde vobec..nemam čiaru..kde može byt chyba už fakt neviem..
rusky ttl som nahradil našim MH8400 predtym som ho vyskušal s log.sondou..
fet som nahradil našim BF245C..tiež som ho vyskusal...
ruske diody našimi KA20..take sklenene strieborny pasik..
tranzistory už bude problem...doiesol mi BC172..KC147..BC178 v scheme je dost vela roznych npn.. tak neviem či tu je chyba.. ?
všetky som ich vyskušal pred zapajkovanim aj potom v obvode..
napatia mam ok..kondiky v som dal iba po jeden 33nF tam kde je prepinač ..aby to bolo prehladnejsie.a prepinač som ani nedaval..kontrolujem všetko možne ale nič ma nenapada nevidim chybu vo svojom zapojeni..
pozrite vy ,..je ta schema vobec ok ?
odpory 750 som poskladal z 470+270 ohm...seria..
ked s tym nehnem tak mu to cele vratim..ja tomu tiež nerozumiem velmi..lepit sučiastky podla schemy ešte ok..skuste vy pozriet možno vas niečo napadne..dakujem..ja už fakt neviem Neutral
 Velikost:  279.07 kB
 Zobrazeno:  228 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 20:54    Předmět: Citovat
To děláš podle nějakého stavebního návodu a nebo to montuješ jen tak?
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 22:08    Předmět: Citovat
To bude ta ruská krabička, co jako osciloskop jen vypadala. No na naučení stačila.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 8:00    Předmět: Citovat
když dáš do generátoru ten jeden kond ne 47n, ale těch 0,5µF, indikuje ti logická sonda že kmitá? jaké je napětí na vstupu 4 D1.2 při rozpojeném S6?
ICL
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 12:41    Předmět: Citovat
spravil som si inu č.z..kde bol ujt kt117 nabehla ciara okamzite ide uz ok...na tuto srackovu schemu kaslem zvysoka..nervy neskutocne a strata casu Evil or Very Mad
mozno to tomu rusovi aj islo..najma ked si spomeniem ako sa tu rozoberali kt315..a ich sialene rozdiely v parametroch zosilneni a tak..tiez som ich doma skusil pomerat a bola to pravda..
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, můžeš sem napsat očekávané parametry toho skopu, jakous použil obrazovku, popř. nějaké foto? Díky.
