Bufík X7-1M, ovládání, zapojení otočného přepínače
walleyman
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 18:22    Předmět: Bufík X7-1M, ovládání, zapojení otočného přepínače Citovat
Zdravím, nevěděl by někdo vnitřní zapojení otočného přepínače (viz. obr.) (co je v jaké poloze spojeno) u ovládacího panelu k bufiku X7-1M (dával se standartně do T815).
Tak nějak mi tento panel schází, ze schematu to nejde zjistit... a dávat za spínač 350 - 500 kč se mi moc nechce, když ho můžu nahradit nečím jiným ze syslátů...
Mnohokrát díky.
PS: schéma zapojení bufiku mám, ale není zde znázorněn přepínač podrobně (poze na který kontakt co připojit)
 Soubor:  Ovladac X71M.jpg
 Velikost:  44.93 kB
 Staženo:  240 krát
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 19:32    Předmět: Citovat
zdravím mělo by to být tohle
http://www.trabime.cz/okno.php?id=4539&cesta=technika/id_6
Romisek
walleyman
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 19:45    Předmět: Citovat
diky, ale obavam se že to nebude ono, ten německy typ ma jiny počet vyvodu ... (samozřejmě neřeším žarovku)
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 5:59    Předmět: Citovat
Jak na to romisku koukám , tak tam není 1/2 výkonu , jen topení/větrání . No já mám schema k topení 6BON3 a tam je rozdíl v tom , že se na 1/2výkonu vřadí odpor do okruhu ventilátoru a připne druhé "budící" vinutí u motoru čerpadla nafty , ovšem je podotknuto , že startovat se musí na plný výkon a až když běží přepnout na poloviční výkon . Tam se přehazuje pouze jeden drát . Kdyžtak sem dej svoje schema , třeba něco vymyslíme .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 6:42    Předmět: Citovat
http://www.brdm2.estranky.cz/fotoalbum/praga-v3s/naftove-topeni-x7-1m-24v/topeni_2007120814440700.jpg.-.html
walleyman
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 11:19    Předmět: Citovat
schema sem v poradnem rozliseni hodim odpoledne, jinak prepinani vykonu je zde reseno ridici jednotkou (meni se pak frekvence pulzu) vyrabelo se to v nemecke licenci, ono to mozna pujde vykoukat ze shematu, v manualu je psano co se deje v jake poloze spinace, ale bude to na dyl .... nejlepe kdyby nekdo timto bufikem disponoval a chtelo se mu promerit kontakty ... nejlevnejsi nahrada co se stale vyrabi stoji 430,- s dph original novy 890,- s dph a to za blbej otocnej prepinac nehodlam davat, kdyz se to da nahradit 3x kolibkovym v celkove hodnote nepresahujici 60 kc
(na foru Ford to tak ma jeden pan vyreseno v Transitu na tento bufik, ale nedari se mi ho kontaktovatt
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Požám známého u silnic .
walleyman
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 13:17    Předmět: Citovat
To by bylo super ... jinak tady je manual komplet k celemu topeni v .pdf (to same jako na brdm ale v lepsi kvalite)http://www.edisk.cz/stahni/38221/X7-1M-24V.pdf_1.92MB.html
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Podle schema, které tady vysadil pepík9 to vypadá na normální dvojitý
přepínač blinkrů. Odpovídá tomu číslování svorek. Takový přepínač býval montován třeba v Multikaru, nebo náklaďáku IFA, nebo kombajnech i jiných vozidlech. Bylo tam oddělené spínání blikačů pro vozidlo a vlek.
 Soubor:  obrázek00.png
 Velikost:  9.36 kB
 Staženo:  195 krát
walleyman
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno, dostal jsem se na útvaru k starému návěsu na T148, jmenoval se Nektar (jde o pojízdnou kantýnu) a shodou okolností je vytápěný tímto bufikem.
Opravdu se jedná o dvojitý přepínač blinkrů s kontrolkou.
Všem moc děkuji za pomoc.
S pozdravem,
Walleyman.
mario1p
Založen: Oct 22, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 21:56    Předmět: Citovat
priznam sa ze nepochopil som ktore vyvody su spojene ked je ten spinac na 1/1 a ktore ked je na 1/1.
pise sa ze dvojity prepinc blinkrov. Cize ak logicky uvazujem tak v jednej polohe je spojene 49a´ + L´ a zaroven 49 + L , a v druhej polohe je spojene 49a´ +R´ a zaroven 49+R.... prosim Vas spravne tomu rozumiem?
kbulda
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 0:39    Předmět: Citovat
Ano.
mario1p
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 1:31    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Ano.
Dakujem za odpoved
mario1p
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 0:06    Předmět: Citovat
Proaim Vas a aky prud tecie cez ten spinac? ked by som ho cel nahradit ci to musi ist cez relatka alebo to znesie niektory spinac resp prepinac. Ked sa pise ze by to mal byt prepinac co pouzivalo sa na smerovky, tak pocitam ze cca 2A/12V by to malo zvladnut. Ci mylim sa?
