Pouzite CCFL?
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 8:44    Předmět: Pouzite CCFL? Citovat
Tie cinske obrazek_cenzura mi predali pouzite CCFL ako nove. Oni tam snad navarili nove vyvody?
 Velikost:  255.75 kB
 Zobrazeno:  358 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Dej sem odkaz, odkud jsi je kupoval. Pokud jde o použité zboží, bývá to napsáno a taky je výrazně levnější.
Pokud ne, vyvolat spor ať pošle nové, když se bude cukat, dát negativní hodnocení.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Malo to byt nove. Davnejsie som (od ineho predajcu, ale uz neviem od ktoreho) za podobnu cenu kupil krasne nove. Spor je vyvolany a budem ziadat vratit peniaze.
Tu je link na ten podvod:
https://www.ebay.com/itm/10PCS-lot-CCFL-Backlight-Lamps-for-17-Inch-LCD-Monitor-345mm-2-4mm-NEW/264402546750
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Má málo prodejů a jen 97,4% kladných, to Tě mohlo varovat předem.
Kupuju na ebay hodně, ale pokud někdo nemá aspoň 10tisíc prodejů, tak vybírám jinýho, třeba o pár centů dražšího.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 13:14    Předmět: Citovat
No a když se mrkneš do toho negativního hodnocení, tak eee.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 13:17    Předmět: Citovat
Netusil som, ze niekomu sa oplati recyklovat CCFL z odpadu...
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 16:07    Předmět: Citovat
To je do 17" LCD? A to sa ešte oplatí kupovať a vymieňať, keď sedemnástky už nikto nechce ani zadarmo? Minule som jeden DELL videl v elektroodpade, vraj dobrý. (pešo-ďaleko, ostal tam)
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Kedze nam ich par stoviek v sieti bezi, tak oplati.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Že by som ti nejaké funkčné sedemnástky nazbieral? Za čokoládu/y. Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Hodil by sa jeden 17" panel, inak mame celych monitorov dost.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Pokud tam máš dvě trubice vedle sebe, můžeš tam použít tohle. V Číně to vyjde levněji.
Do panelu kde je jen po jedné trubici nahoře i dole ten LED pásek nevleze (je "moc" široký), vadí tomu prolis pro vedení přívodu k jednomu konci CCFL trubice.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Jo, ty led pasky taky pouzivam. Funguji dobre, jas je viditelne lepsi jak u CCFL. Je tam trochu jine podani barev.
Jinak si taky myslim ze opravovat podsviceni v 17 monitoru se opravdu nevyplati. Na bazosi funkcni monitor koupis za kilo, tohle mi za tu drbku s vymenou podsviceni opravdu nestoji. Ja to opravuju jen pokud jsou vestaveny v masinach a nahrada je problematicka z duvodu uchyceni, rozmeru apod.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Mam zaznamenanych priblizne 760 oprav monitorov, z toho problem s CCFL 25-krat. Ostatne pripady boli takmer vsetky len elyty. Minul som zatial 10 novych CCFL (co som objednal predtym a boli skutocne nove), ostatne som pouzil z rozbitych panelov alebo bol len odpaleny privod.
S tym LED musi byt este viac srania ako s CCFL a vysledkom je rozvrtany monitor, kde nefunguje regulacia jasu a zivotnost je otazna.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Regulace jasu funguje, napoji se to normalne na regulacni vystup z ridici desky. S zivotnosti tezko rict, mam mam to jen ve dvou monitorech, jedou ve dvousmennem provozu, jeden z nich cca 3 roky a bez problemu. Ja jsem puvodne taky menil jen trubice, jenze pak odesly za pul roku 2x mosfety v invertoru coz mne vytocilo natolik, ze jsem to vyhazel, dal tam ledky a od te doby klid. A i kdyby se to posralo, koupim to za kilo nove a prehodim behem par minut bez zkoumani a hledani jestli je problem v elektronice nebo trubici nebo v cem. Ty pasky se tam daji strcit z jedne strany, takze se monitor nemusi tak moc rozebirat, staci kdyz si necham pri prvni rozborce z boku diru.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Ked odide aj invertor, tak to moze mat zmysel. Parkrat som robil (ale v inych monitoroch - hlavne Philips) nahradu invertora, ked bolo vadne trafo a nebolo to uplne trivialne - regulacie jasu existuju najmenej dva druhy a zapinanie moze byt invertovane. Toto bude asi podobne.
V tych nasich DELLoch nastastie okrem elytov neodchadza nic. Parkrat kvoli elytu zdroj. Invertory su asi neznicitelne. A v jednom type sa lamu vypinace, ale to vyriesi trocha Alkaprenu.
