Poptávám opravu modulárního spínaného zdroje UNIPOWER
ok2slc
Založen: Sep 03, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 11:17    Předmět: Poptávám opravu modulárního spínaného zdroje UNIPOWER Citovat
Zdravím,
poptávám opravu 2ks identických modulárních spínaných zdrojů UNIPOWER typ TPCH29332-SZ, viz příloha. Zdroje do posledního okamžiku fungovaly, ale po plánovaném technologicky vyvolaném vypnutí a vychladnutí již zdroje po zapnutí napájení nenaběhly. Symptomy jsou u obou dvou zdrojů identické, takže předpokládám, že to budou někde vyschlé kondenzátory. Nejedná se tedy o opravu vyhořelých zdrojů apod. Nejlépe Brno a okolí. Opravu bych potřeboval na fakturu, možná i bez (záleží na ceně opravy).
Více do SZ.
 Velikost:  104.1 kB
 Zobrazeno:  194 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Jsem v záloze, ale fronta je dlouhá. Faktura není problém.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 6:21    Předmět: Citovat
Dle toho jak se to chová :
bych hledal v periferii zdrojů nikoliv vyschle kondy apd uvnitř zdroje !!!
Spínané zdroje jsou zpravidla blbo vzdorné a pokud je zkrat nebo jiná
nesrovnalost v okoli nesepnou
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Naopak. Po plánovaných odstávkách u nás v podniku nejede polovina zdrojů. A téměř vždy za to můžou kondenzátory. Většinou 47µF
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 8:11    Předmět: Citovat
elnovy je uz zjavne expert aj na zdroje...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Po vanocich mam taky vzdycky problem nahodit zdroj v jednom PC. Chvili trva nez se chytne, ale cely rok pak jede v pohode, takze se mi do vymeny nechce. Jednoznacne bych to videl na kondiky.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 9:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Taky vyjeveně koukám. Wink
elnovy
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 10:31    Předmět: Citovat
jj ďěkuji za informace jak mi něco nepůjde hned budu měnit kondenzátory
se ví . S problémem vysychani kondů jsem se naposledy setkal před 40ti lety
Zase se utoči ale radu co udělat mimo výměnu kondů 47MF jsem zde nenašel
je to ubohost rádců tohoto servru co furt útoči
s tím se nic dělat nedá Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Preco nema tento kokot este ban?
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 10:38    Předmět: Citovat
>elnovy> v tomto případě je na straně těch rádců statistika. Přes to "nejede vlak". Wink
elnovy
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 10:54    Předmět: Citovat
se omlouvám statistika dobrá je ...mě spínané zdroje fungují
ale je fakt že je neprovozuji do vysokých teplot aby vyschly
neboť je mám s vysokou účinností a pracují do teploty cca 30 st Celsia !!!
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 11:30    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
... ale radu co udělat mimo výměnu kondů 47MF jsem zde nenašel
A co jiného bys chtěl dělat když tomu nic jiného není. Smile Prostě je utahaný a nemá dostatečnou kapacitu či dostatečně malé ESR pro start.
Provozovat zdroj do 30℃ to by byl sen. Bohužel v průmyslu je v rozvaděči běžně i okolo 50℃. Dokonce co máme klimatizované tak chladíme na 35℃. Jaká teplota je pak uvnitř je druhá věc
elnovy
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 11:52    Předmět: Citovat
jasne rozumim
me se utahala TV led vyrobeno na slovensku Sanmsung 100cm
a kondy to nebyly ...je to jina kapitola = kurviteková kapitola výrobců
Samsung /SK/
proto vše co je směrem z vychodu je silně podezřelé
a taky se to chová jako postřelenÁ KACHNY NA VODĚ .
Sem psal se hádat čim to je nchci ..
Staré pravidlo je chyba je tam kde se naposledy pracovalo !!!
ok2slc
elnovy napsal(a):
Vzhledem k tomu, že aktuálně používám dva zdroje ze záložní mašiny, která je standardně OFF a systém na ně bez problémů jede, zcela oprávněně předpokládám, že by závada je právě v těchto původních zdrojích a ne někde na perifériích těchto zdojů...
Ano, vzhledem k ceně těchto zdrojů bych taky předpokládal jeji nesmtelnost, ale jak vidno, stačí několik let nonstop provozu v klimatizované místnosti, takže ani "uvařeny" nebyly, a stejně jsou taky KO...
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 13:32    Předmět: Citovat
Ono taky zalezi i na charakteru zateze. Mel jsem stroj kde umelci dali 24V 600W zdroj za cca 15K a byl zatezovan takrka plnym proudem primo do odporove zateze PWM cca 3kHz. Za pul roku sly kondiky do kopru. Kdyz jsem je vymenil, topily jak prase samy o sobe.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
