Poptávám opravu modulárního spínaného zdroje UNIPOWER
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Některý šváby, co řídí takový zdroj, používají startovací obvod, kdy se přes odpor o vysoké hodnotě a diodu nabíjí "napájecí" kondenzátor ( je připojen k napájecím vývodům švába) z usměrněného síťového napětí na hlavním kondenzátoru. Jakmile náboj na tom kondenzátoru dosáhne jisté minimální úrovně, šváb se "rozběhne" a pak dostává napájení z pomocného vinutí trafa. Napětí na "napájecím kondenzátoru"se někdy používá i jako hodnota regulovanýho napětí, co se srovnává z referencí. Při požadavku přesnější regulace se odebírá napětí z výstupu přes optron. Napětí napájecího kondenzátoru se pak jen omezuje zenerkou. Jakýkoliv svod v napájení švába, nebo přerušené odpory z kladné části hlavního elytu vedou pak k tomu, že se po vypnutí zdroj nerozběhne.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Už vidím druhej problém - vyměním ty dva elyty za 600Kč/zdroj na fakturu a bude bouřka, že jsem drahej. Proto raději slibuju fronty.
A těmhle malým elytům kupodivu často nevadí teplota, ale úplně něco jinýho.
EDIT: Překlep.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 15 2019, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Tydle kondy by se tam snad daly dát ???
https://www.ebay.com/itm/5PCS-400V-120uF-400Volt-120MFD-Electrolytic-Capacitor-18-30mm/362522075786
pak je jeden konďus cca za 1 USD
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Preco sa k tomu vyjadrujes, ked si uplne mimo?
elnovy
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:17    Předmět: Citovat
som sa pítal a nie vyjadroval ......
viz ...text Tydle kondy by se tam snad daly dát ???
rozhodne ne pro to sem se pital lebo to nechci robiť ale chci byt moudrejši
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:52    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
pítal
Akú rečú ste terazky hovorili?
elnovy
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 13:11    Předmět: Citovat
jj urobil som dopyt - ok/sk
