Blaupunkt,snížení proudu led driveru
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 21:07    Předmět: Blaupunkt,snížení proudu led driveru Citovat
Zdravím vás pánové..jelikož podruhé musím známymu opravit podsvit,chci se zeptat,zda.li jde ubec na tomto driveru snížit proud na led..zda-li to někdo ubec dělal..díky
 Velikost:  223.13 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Najdi si datasheet od řídícího IO, tam bude nastavení proudu popsané. Typ IO neuvádíš, takže těžko víc poradit. Co znamená slovo UBEC je ovšem otázka Smile https://acronyms.thefreedictionary.com/UBEC Zvažuji, da se v tomto případě dá očekávat třeba Union of Banana Exporting Countries nebo spíš Universal Basic Education Commission Smile
Lubanec
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 21:20    Předmět: Citovat
TR10E1 314 H25
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 21:36    Předmět: Citovat
https://youtu.be/ydgfspDgXjc
tady něco je . . .
 Velikost:  247.92 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Datasheet k tomu IO asi není, našel jsem tuhle děsnou malůvku, podle které to vypadá, že by neměl být problém identifikovat bočník snímání proudu a zvýšit mu hodnotu pro snížení proudu: https://obrazki.elektroda.pl/5801527200_1457609627.jpg
Lubanec
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Mám zvýšit odpor z těch 2,3ohm na cca 5,5ohm?
 Velikost:  129.88 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Týýýjóó, to je malůvka. Very Happy
A nebude to na klasickom princípe, že napätie ide cez boost (step-up menič) na kondenzátor, odtiaľ do LEDiek, naspäť cez snímací rezistor a mosfet riadiaci PWM do GND? Na to schéma ani nieje treba.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:05    Předmět: Citovat
Vypadá to přesně tak, podle fotky i té malůvky. Je ovšem zajímavé, že k tomu IO zřejmě opravdu není k dispozici datasheet. Ale protože není potřeba, tak to celkem ničemu nevadí.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:25    Předmět: Citovat
a nestačilo by jen rozpojit tu plošku JP1 ??
a změřit o kolik klesne proud ?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:26    Předmět: Citovat
Tak sem rozpájkoval ten cin u jp1 u R060 rezistoru a odpájel R057 a R056 a vznikl odpor 5.5ohm,tak sem to nechal a svítí to pěkně
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 14:48    Předmět: Citovat
a taky majitele proškol, že nastavení podsvitu v MENU na maximum není nutné Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 14:53    Předmět: Citovat
teraz už je. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 17:41    Předmět: Citovat
teraz už je to jedno, dál ho to stejně nepustí
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 19:32    Předmět: Citovat
Ale měl by být i tak informovanej. Není nic horšího než zemřít neiformovanej. Laughing
