Založen: Mar 28, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Chrudim
Zaslal: st listopad 13 2019, 17:13 Předmět: Proč bliká Led pásek
Mám stejný problém jako se tu již diskutoval a odpověď jsem stejně nenašel tak se omlouvám.Blikající pásek pod linkou v plném výkonu bliká pravidelně jako blinkr u auta.Vyzkoušel jsem 4 ruzná orig trafa (výrobce výkony)tak jsem usoudil na závadu pásku,za 600 jsem koupil nové dva metry s 12W na metr trafa od 35 po 45 W zapojim na stole a bliká,na všechny trafa,už sem z toho na s.... a u baby klesám hodně hluboko ... Bliká i to poslední 10W tak po 5minutách
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32355 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 13 2019, 17:17 Předmět:
To blikání dělá PODZÁTĚŽ = 2 metry pásku s 12W příkonu na 1m dýlky je 24W, když to "krmíš" zdrojem 35W, máš tam 11W nadbytečnýho výkonu, zdroj není dost zatíženej a vypne ho napěťová ochrana. Zkus k tomu 35W zdroji připojit toho pásku ještě 1 metr navíc = celkem 3 metry, jestli to bude blikat i tak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No já nevím, ale zatížení 24W mi na 35W zdroj nepřijde málo. Je to 66% - to bych řekl, že je tak akorát. Chtělo by to měřit, na zdroj připojit zátěž z odporů atd. Nemůže být problém s "primárem", tj. s 230V stranou?
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: st listopad 13 2019, 18:23 Předmět:
Ty trafa mas na 24V a pak 20-60V jedno 15V 500mA a to treti zvrchu je jedine co muzes pouzit. 12V/3A. S tym to pojede. Neni stare? _________________ Dremarcus
Zaslal: st listopad 13 2019, 18:45 Předmět:
jezevec napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To blikání dělá PODZÁTĚŽ ...
Dej sem obrázek nebo odkaz na ty zdroje.
U normálního spínaného zdroje neexistuje nic takového jako podzátěž. Nevím Karle, kdes na to přišel.
Zažil jsem to na vlastní kůži, Pepo. Spínanej zdrojek značky KANLUX s natištěným výkonem 60-110W určenej pro podhledový halogenky s nominálním napětím 12V (výstup přímo z toroidního feritovýho trafa bez usměrnění, naprosto nedefinovatelnej průběh samá špička, navíc nesymetrický půlvlny - ale halogenky na to normálně svítily) po napojení na LEDkový moduly určený jako přímá náhrada těch halogenek začal dělat podobný krávoviny. V těch LEDkovejch modulech je Graetz, 2x odpor a 2x 3 bílý LED - všecko v SMD. Přitom při provozu na halogenky (v podstatě výhradně odporová zátěž s maličkou sériovou indukčností smotanýho vlákna) to "elektronický trafo" docela dobře snášelo zátěž i jen 50W, zatímco když jsem ho zatížil těma LEDkama, musel jsem ke 20 LED modulům po 3W připojit paralelně aspoň ještě jednu 20W halogenku, aby to neblblo. Přitom na stejnosměrným zdroji ty LED moduly odebíraly opravdu 3W každej, rozdíl v odebíraným proudu byl jednotky mA. Takže 20 modulů muselo naprosto spolehlivě dát zátěž větší jak 50W, který to "trafo" naprosto v pohodě snášelo od halogenek - jenže s LEDkama vyžadovalo ještě "kus navíc". Nakonec jsem ho vyhodil a nainstaloval malej 200W PC zdroj s tepelně regulovaným větrákem, aby to nedělalo randál zbytečně. A kupodivu ten PC zdroj běhá i na 10% zátěž 12V větve jak vínko - halt ty "elektronický trafa" budou nejspíš daleko hůř ojebaný, než obyčejnej PC zdroj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 13 2019, 20:17 Předmět:
To bych pochopil, kdyby měly z výstupu nějakou galvanickou vazbu a kdyby to usměrnění bylo jen jednocestný, aby odebíralo energii z jádra výstupního trafa jen v jedný polaritě proudu. Jenže v tom Kanluxu byla zpětná vazba indukční pomocným vinutím na trafu a v LED modulech byly malý SMD můstky, takže dvojcestný usměrnění a odběr energie při obou polaritách na výstupu stejně jako do odporový zátěže. To co máš na mysli mě taky napadlo, ale ani vošklivoškopkem jsem nedokázal najít na výstupním průběhu rozdíl mezi zátěží jen halogenama a jen LEDkama - s výjimkou součtu příkonů zátěží. Změřit nějak kloudně proud z výstupu při tý pracovní frekvenci (desítky kHz) bylo nad moje přístrojový síly. Na shodu příkonu jsem usuzoval podle jasu a proudu /napětí změřenýho při stejnosměrným napájení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 13 2019, 21:20 Předmět:
Z obrázku je vidno, že tři zdroje ze čtyř jsou naopak přetěžované nebo aspoň nevhodné. Takže je možné, že se brání vypnutím výstupu (což bliká).
Jedině zdroj =12V/3,7A od FK Technics je určen na provoz tohoto LED pásku 12V/1m až do délky asi 3,5m. Pokud pásek bliká i s ním, tak je buď vadný zdroj nebo je to záhada.
Povedal by som že bliká sračkový led pásik. Už som to videl. Po výmene za iný kus z tej istej série to po čase začalo zas. Asi tak 5Hz. Chcelo by to ešte foto tých led, či tam neni nejaké riadenie, ktoré by takýto epi-efekt vedelo spustiť.
