VN-měnič z tiskarny OKI
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:34    Předmět: VN-měnič z tiskarny OKI Citovat
Hezký večer. Z kontejneru jsem ukořistil torzo nějaké tiskárny od OKI. kromě zajímavě silnýho BLDC motoru (24V/2.5A) a pár elektromagnetických spojek jsem ukořistil desku pro napájení válce a komponentů na transfér toneru.
Tato deska dává nejspíš několik napětí v jednotkách asi stovek voltů, nebo několik kilovoltů. Zaujalo mě to největší VN trafo, který podle jeho provedení generuje nejvyšší napětí. Stálo mi za to obšlehnout z desky schéma měniče a pak jej spolu z obvodem z desky vystříhat. Na 24V zdroji jsem jej rozchodil, akorát jsem zatím nenašel "protipin" k tomu fastonovýmu vývodu. Víc jsem s tím neexperimentoval, protože jsem měl obavu, abych nezpůsobil náboj mezi 24V stranou zdroje a zemí a něco tak ve zdroji neprobil.
Vývod z označením regulace vedl k nějakýmu IO - buď se tím měnič blokoval, nebo reguloval
 Velikost:  97.94 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Vystřižená část (samostatně funkční) po skončení experimentování - trafo bylo odpájeno za účelem pozdějšího použití. Vytěženy součátky a zlikvidováno
 Velikost:  176.71 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Původní deska napájení tonerové části
LED svítí červeně přes plexisklovou rozptylovací tyč a nejspíš slouží k mazání optického válce před osvitem válce LED hlavou
 Velikost:  139.08 kB
 Zobrazeno:  100 krát
původní deska napájení tonerové části
 Velikost:  209.75 kB
 Zobrazeno:  109 krát
