Samozrejme, ze nie su nove a ide (zase) o recyklovany odpad. To by samo o sebe nevadilo, keby neboli 3 vadne! Jedno ma skrat medzi primarmi, druhe ma preruseny jeden sekundar a tretie oba (piny pokrivene, mozno je to len odtrhnute)...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 13 2019, 21:19 Předmět:
Takže máš jedno funkční, necháš si vrátit peníze a všichni budou spokojení, ne? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 14 2019, 7:57 Předmět:
bohužel tyto univerzální invertory mají velmi često problém s regulací jasu. Buď je negativní (při přidávání ubírá jas a naopak) nebo je nedostatečná , popřípadě skoková. Vyladit to dodělání pomocných obvodů je často vyšší dívčí.
Ja s tim nikdy problem nemel, ale delam to u monitoru ktere se pouzivaji na prumyslovou praci, takze se jas nastavi jednou, vetsinou naplno a pak se do nej uz nikdy nerejpe takze to casto ani nezapojuju.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 14 2019, 8:47 Předmět:
Peniaze vratene, objednal som teraz priamo TMS92920CT.
Nejake univerzalne invertory mam, ale tie pouzivam len v nevyhnutnych pripadoch (nezohnatelne trafo).
