Zaslal: čt listopad 14 2019, 8:51 Předmět: Krups EA829E teče do misky i pod přístroj
Ahoj,
máme něco přes 3 roky Krups EA829E, kafe zatím ještě nějak uvaří, ale podezřele rychle se plní miska. Při čištění si to jen odchrchlá vrchem a všechno vyteče dolů do misky, kam se to tak akorát vejde. Misku tedy vyleju a při následném proplachování v rámci čistícího cyklu to pak začne téct i pod přístroj, není to čistá voda ale bordel z kafe.
Nějaký nápad kde je chyba a co s tím případně udělat, pokud to tedy má smysl? Moje dosavadní maximum je výměna o-kroužků na pístu, tak si říkám jestli se pouštět do větších akcí, nebo to radši nechat dožít dokud to ještě nějak funguje a pak vyhodit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 14 2019, 11:18 Předmět:
Rozdeklovat, pustit a podívat se, kudy to teče. Krupse jsem si takhle pořídil vyřazeného a za večer jsem z něj udělal funkční kávovar. Pokud není něco prasklého, je to jen o vyčištění od fůry sajrajtu, O kroužky se dají podložit pár závity kaptonové pásky, pokud se ti nechce utrácet za nové. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Pokud protéká při vaření, pak je to opotřebovaný o-kroužek ve ventilu vypouštění vody na rozdělovači. Při vaření se má tlakem posunout a uzavřít, pokud je o-kroužek opotřebovaný pak se ventil neposouvá nebo protéká pod kroužkem.
Celková cena materiálu asi 200Kč, při té příležitosti však doporučuji vyměnit i těsnění nádrže v portu (jelikož se po těch letech omačká a při složení se ho málokdy povede trefit přesně a pak prosakuje vodu).
https://www.kovacek.cz/tesneni-presa-pod-nadrzi-xp-eaxx-ms-0a01322a-2
Nejsnazší je kávovar z větší části odkrytovat, zasunout planžetu zbytků kávy, podržet nádrž a spínač zásobníku kávových puků, spustit čistící cyklus a sledovat odkud teče.
Tak jsem to odkrytoval, ale spustit čisticí cyklus se mi bohužel nepodařilo, pořád dokola to doplňovalo vodu do přístroje. Nejspíš se mi nepovedlo tu nádrž udržet tak, aby si to nepřisávalo vzduch.
Když už jsem to měl rozdělaný, tak jsem aspoň rozebral ten ventil z prvního odkazu. O-kroužky na pohled nevypadají nijak zvlášť opotřebovaně, alespoň ty velký, u toho malinkýho na tom malým čudlu těžko poznat. Každopádně v tom byl bordel, tak jsem to aspoň mechanicky vyčistil jak to šlo.
Následně jsem to zase poskládal a pustil čištění. Zlepšení nastalo minimálně v tom, že tentokrát šla cca půlka čištění s tabletou horem namísto dolů do misky a při proplachování nevyteklo nic dolů pod přístroj.
Nejspíš to tedy souvisí minimálně s tímto ventilem, otázka zda měnit kroužky nebo radši celej ten udělátor.
