Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 09 2019, 12:26 Předmět:
Honzo, tyhle Scartový kalhoty (pasívní rozbočení) není dobrý řešení. Když připojíš kompozit 1Všš na 32 Ohmů namísto 75 tak se může rozkmit snížit natolik, že bude vypadávat ze synchronizace. A kdyby to ne, tak určitě sníží kontrast. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 09 2019, 13:03 Předmět:
Jj - myšleno jen jako nouzové řešení.
Pokud dnes nemají 2 SC settopboxy, třeba je má na tom DVD přehrávači - takže zapojit stb do DVD a z něj do tvp.
A pokud by měl to DVD i s "nahrávačem", může pak TV pořady i nahrávat a nejenom přehrávat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 13 2019, 9:21 Předmět:
aj mě zajímá Sencor SDB 520, starší verze SDB 2013 M4 totiž dosloužila, buďto
pojistka (2.5A/T) nebo některá z můstkových diod, filtrační elyt v horším případě zdrojové trafko (jsou tam dva, menší a větší) oprava banální ale díly nejsou...cena servisu vyjde na nový stroj tím spíše že můj nemá formát T2 a kodek H.265
do užšího výběru se dostal také Mascom MC750 T2HD za podobnou cenu tož terazky babo raď _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 13 2019, 17:13 Předmět:
Stb "Sencor SDB 520" můžeš získat jako dárek ke čtvrtletnímu předplatnému deníku Blesk (inzerce v pondělním vydání) do 30.11. za 1.038,-Kč
https://www.ikiosek.cz/detail/floowiecnc-pu/0/1041-blesk _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: pá listopad 15 2019, 20:11 Předmět:
Ludia, potrebujem do nového báraku dva set top boxy dvb-t 2, musia mať ci slot nič viac, ideálne bez internetu. Celkom sa mi pozdáva AB cryptobox 700hd, má ho niekdo?
dneska jsem je očumoval v místním krámku, že nemají napájení anténního
předzesilovače ? už zde bylo jednou řečeno že je kontraproduktivní a zbytečné _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 15 2019, 21:20 Předmět:
Dominic napsal(a):
Zaslal: so listopad 16 2019, 8:04 Předmět:
p32 napsal(a):
A taky pokud ti nebude vadit, že je fakt schovaný z TV a možná bude problém s ovládáním ve stínu té TV.
A proč by to mělo vadit? IR čidlo se umístí (na vhodné místo) před tvp
Dokumenty:Návod k obsluze
bod 2.5 - obr.4 (str.11 pdf) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so listopad 16 2019, 8:09, celkově upraveno 1 krát.
