Konica Minolta PagePro 1300W ovládače
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 10:05    Předmět: Konica Minolta PagePro 1300W ovládače Citovat
Zdravím. Pořídil jsem si nový notebook neboť starý doslouži. Je na něm nainstalovaný OS Windows 7 Profesionál 64bit.
Nyní jsem potřeboval něco vytisknout na laserové tiskárně Konica Minolta PagePro 1300W, stáhnul jsem si ovládače, nainstaloval, připojil tiskárnu ta se začala na příslušném portu instalovat až byla připravena k použití. Zadal jsem tiskovou úlohu ale tisk se nezačal (tiskárna mlčela Sad ). Již dva dny zkouším všechno možné ale s negativním výsledkem. Na starém NTB jsem měl OS Windows 7 Home Premium 32bit a tam mi tiskárna fungovala bezchybně i synovi jsem nainstaloval na jeho NTB s OS 32bit a také napoprvé bez problémů.
Má někdo s tím nějaké zkušenosti, poraďte prosím.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 10:16    Předmět: Citovat
A je ta tisková úloha ve frontě?
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 10:21    Předmět: Citovat
A je ta tisková úloha ve správné frontě?
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Odkial si to stiahol a co (aku verziu)?
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Existují ovladače pro 64bit Widows?
Kdysi jsem z tohohle důvodu musel vyměnit multifunkci Canon a mám pocit, že i tuhle Konicu.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Existuju. Na oficialnom webe su minimalne dve verzie.
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Pro masar, dám tisk a vypíše mi to viz příloha.
Pro rnbw, stáhnul jsem odsud.
 Soubor:  Skylink.PNG
 Velikost:  49.08 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  Konica Minolta.PNG
 Velikost:  73.37 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 18:23    Předmět: Citovat
No a ty máš na tom NB paralelní port? Jako na novém? Jestli tam máš jen USB, tak si to nastav i na té tiskárně. Laughing
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Pochybuji, že máš na novém notebooku paralelní port. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Nemám, pouze USB a při instalaci mi to nabídne viz příloha. Zkouším to stále měnit ale zatím bez výsledku, musí to přece jít jenom na to přijít. Confused
 Soubor:  IMG_20191116_185956 – kopie.jpg
 Velikost:  154.84 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 19:40    Předmět: Citovat
To USB001 by bylo OK. Někdy je nejlepší tu tiskárnu odebrat ze seznamu tiskáren a odpojit ji. Po novém připojení si ji Windows najdou samy - soubory s ovladači už mají.
Další možností je ovladač kompletně odinstalovat a zkusit, jestli si ji Win7 nenajdou po netu. Na rozdíl od Win10 bývá potřeba jim o to říct.
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Tak už se mnou začala tiskárna komunikovat, pardón s mým notebookem, tak snad už to pojede. Dal jsem znovu instalaci a v ní jsem změnil port na USB001 jak jsem tu dal fotku a tiskárnu jsem zapojil do jiného USB a i když mi to ukázalo že je připojená do USB002 tak tisk proběhl, zkusím i jiné porty na NTB zda to bude na všech fungovat.
 Soubor:  Port USB002.PNG
 Velikost:  54.46 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 23:32    Předmět: Citovat
Mám letitou Minoltu 1250E. Přes USB s ní byly docela potíže, stále to nějak blblo. Při každý nový instalaci driverů se USB00X zvýšilo o 1, takže nyní tam mám USB001 až USB004. Asi se nemůžu divit, ta tiskárna a drivery pro ní vznikaly možná už v době Woken 98.
Ale stejně to nakonec skončilo kvůli účetnictví trvalým připojením přes LPT1. Naštěstí board Haswel pro I3-I7 paralelní port má.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 8:13    Předmět: Citovat
Hlavne že to dobre dopadlo. U mňa to skončilo LPT printserverom zavesenom na routeri, tlačí sa cez sieť. Takže porty neriešim, iba pridám IP adresu tlačiarne...
otakarv
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 9:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mám letitou Minoltu 1250E.......Při každý nový instalaci driverů se USB00X zvýšilo o 1, takže nyní tam mám USB001 až USB004.
Já jsem včera také zaregistroval toto zvýšení a byl jsem překvapený, původně jsem tam měl pouze USB001 nyní mám i USB002.
PotPalo napsal(a):
To ano, jsem tomu rád neboť jsem byl z toho nervózní když jsem potřeboval rychle vytisknout a nešlo mi to. Včera jsem také zkusil připojit tiskárnu do jiných portů USB notebooku a v každém mi šla tak jsem rád.
Děkuji všem za cenné rady.
