Sortování kanálů LG 49LH590V, neuloží
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 18:02    Předmět: Sortování kanálů LG 49LH590V, neuloží Citovat
Po přeladění jsem chtěl porovnat kanály, ale nebyl sem schopný to uložit. Po přeskládání a vyjetí z menu se kanály porovnaly do původní sestavy po naladění (pouze DVBT2 CH26/CH28). Vyskočil sem ze skládání exitem i křížkem v pravém horním rožku a efekt stejný.
Tak sem zkusil továr, naladění a přeskládání znova. Uložení se provedlo - ale po restartu elektriky se zase přerovnaly kanály samovolně.
Setřídění do oblíbených není řešení, protože pak funguje jen skákání P+/P-, ale čísla jsou stále jako v listu kanálů, takže poskládat list podle zvyklostí s číselnou volbou není OK.
Netuším, jestli ta rok stará telka má problém, nebo jen tak dojebali firmware (04.30.30). Neměl sem kompa, ani nebylo kde zkontrolovat novější soft. Mimochodem tak otřesně pomalé menu sem ještě nezažil, běžně odezva 5s a více na provedení nějakého povelu Puke
Neznáte tento problém někdo? Potenciálně možná může pomoct export/úprava v PC/ import listu kanálů. Můžu zkusit při nějaké příští náhodné návštěvě.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Mám LG 32LF630V - ZA
a nejde mi to seřadit ani v rámci MENU v televizi a ani souborem pomocí USB přenosu.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi nějakou aktualizaci sw?
To mě jen utvrzuje v tom, že nejsem pako. Mimochodem třídit to lze v menu editace posouváním (v tomto případě žluté tlačítko) nebo změnou čísla předvolby (modré tlačítko). Myslel sem první, že to hraje roli - ale ne, pokaždé se to chovalo stejně a dělal sem to několikrát. Ještě sem nezkusil odpojit od elektra před a po tom továrním nastavení. Přitom původně to "nějak setřízené" měli, ale to bylo z DVB-T a laděno automatem, T2 tam asi naladěnou neměli. A já vše ladím manuálně výběrem kanálů. Ještě bych mohl použít automat a anténu připojovat jen ve chtěných okamžicích
Prostě mě to jen dokazuje, že LG je šmejd, kde ani základní věci v sw nefungují. Se samsungem sem se s podobným neduhem ještě nesetkal.
Cowley
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Aktualizaci sw jsem nezkoušel - de facto se bojím Smile
Stalo se to cca po 1.5 roku provozu, když jsme "proladili" pásma aby se aktualizovali programy.
No a pak jsme se pustili do třídění a byli jsme v pr..... Smile
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 0:38    Předmět: Citovat
Zkuste zakaznickou podporu LG nebo znackovy servis. Ja mam s LG opacne zkusenosti. Se softem problemy u Samsunga, u LG nikdy. Meli by poradit pres mail nebo telefon. Na LG nedam dopustit. Pouze nesnasi pretezovani LED nesmyslnym prehanenim podsvitu. Aktualizace sw bych se nebal. Vyrobce znackovym servisum durazne doporucuje aktualizaci sw pri kazde "navsteve" tv v servisu. Lg bere velmi vazne poznatky znackovych servisu a vede si podrobnou statistiku zarucnich poruch. Ma dost drahe diagnosticke vybaveni a na vyskyt opakujicich se zavad reaguje a provadi behem vyroby prislusna vylepseni. Dava i prislusna doporucenibsvym servisum. Nechtel jsem tomu verit , ale informace mam ze spolehliveho zdroje.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Však tady taky mají solidní konkurenci. Když napíšete na technickou podporu Panasonic, dostanete tak detailní odpověď, že se nestačíte divit.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 12:39    Předmět: Citovat
Jako, že tě pošlou do pr..le jak u Samsungu, ale přidají přesné souřadnice? Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Nene, přesně naopak. Very Happy
Syron
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 18:49    Předmět: Citovat
No, nevim. Vzpominam na plazmu z Plzne, kdy muj byvaly mistr po pulrocnich tahanicich mel vadu displeje, a Panasonici tvrde odmitali zarucni opravu a nakonec i odstoupeni od smlouvy. Nakonec musel jeste priplatit a koupit si jeste drazsiho krypla. Druhou moznosti by byl soud. To je opravdu perfektni pristup. Kam se hrabe LG, ktera tv odveze a do tydne nejpozdeji priveze opravenou. Nabizi i nahradni tv po dobu opravy! Bezna doba je 2-3 dny. A se zakazniky se nehandrkuje.
A servis Samsunga v Olomouci jsem mel tu cest poznat zevnitr. Nabizeli mi tam praci. Bohuzel za 50 Kc na hodinu
