Zaslal: út říjen 16 2007, 14:31 Předmět: Filtracia na vystupe spinaneho zdroja
Zdravim, zaujimalo by ma ci v uvedenej scheme su nutne tlmivky L1-L4 a aku funkciu plnia. Myslim si, ze v scheme oznacenie tlmiviek ako Tr4 plni funckiu filtracie vystupnych napati.Vdaka za info
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6487 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út říjen 16 2007, 15:03 Předmět:
TR4: tlumivky jsou filtracni, jsou vsechny na jednom jadre (ferit), zacatky a konce jednotlivych vinuti jsou zapojeny proti sobe, takze stejnosmerny proud protekajici jednou civkou tam a druhou zpatky nezpusobuje zadny magneticky tok a nemuze dojit k presyceni jadra. Takze jadro nemusi byt velke (pro danou indukcnost je mensi), tlumi se idealne souhlasne ruseni.
L1-L4 tvori dalsi filtr (spolu s kondenzatory C25-C27), ktery tlumi knitocty od jednotek kilohertzu vys s utlumem 40dB/dek.
Obdobny filtr je take tvoren civkami v TR4 a kondenzatory za nim s obdobnou kritickou frekvenci.
Takze dohromady to uz dela 80dB/dek, kdyz tam das vic civek a kondenzatoru, dosahnes jeste vetsiho utlumu...
Prosim, jestli jsem se nekde sekl, opravte
V podstate sa dá súhlasiť s tým čo napísal Cust. Tlmivka TR4 má však ešte jednú funkciu. U spínaných zdrojov s viac-potencialnými výstupmi sa regulácia napätia väčšinou realizuje spätnou väzbou z jedného z výstupov. Zmena napätia v dôsledku zmeny prúdového zaťaženia na ostatných výstupoch sa do určitej miery kompenzuje práve touto tlmivkou.
PS: Zdá sa mi, že na uvednom obrázku je chyba!!! Dioda D17 nie je pripojená správne.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út říjen 16 2007, 19:10 Předmět:
PS: Zdá sa mi, že na uvednom obrázku je chyba!!! Dioda D17 nie je pripojená správne.[/quote]
Alebo D16... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
He. Kde ste to vysturali
Tu SVOČku som pisal ja...
Ta dioda je zapojena zle. Prekresloval som len povodnu schemu AT zdroja v obrazkovom editore. Tak to asi tak vzniklo... Civky L1-L4 je dobre dat zlepsuje filtraciu a niesu zlozite a drahe (najdes v kazdom zdroji) DA sa tak postavit 350W zdroj pre zosik prakticky zadarko (ak mas stary AT alebo ATX zdroj)
Tiez je naopak diodka D13 (podla schemy ju treba otocit) inak by to malo byt ok...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út říjen 16 2007, 19:47 Předmět:
pole napsal(a):
Tak si daj pozor ked budes robit diplomovku,aby sa na tu Tvoju niekto co tomu rozumie nepozrel, inak mozes skoncit aj bez ing.
Ozaj a ako k tomu pridu ti, co ju budu kopirovat bez toho,aby tomu rozumeli Vsak aj oni chcu uspesne ukoncit skolu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 17 2007, 19:25 Předmět:
jano2 napsal(a):
Alebo D16...[/quote] Tak já nevím ale žádnou diodku D 13 nevidím a D16 a D17 jsou pólovány správně, jen D16 má být připojena na vinutí 2b a dále je špatně polaritou první filtrační elyt 2m2 protože se jedná o sekci se záporným napětím, je tak? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st říjen 17 2007, 19:50 Předmět:
mi-ro napsal(a):
jano2 napsal(a):
Alebo D16...
Tak já nevím ale žádnou diodku D 13 nevidím a D16 a D17 jsou pólovány správně, jen D16 má být připojena na vinutí 2b a dále je špatně polaritou první filtrační elyt 2m2 protože se jedná o sekci se záporným napětím, je tak?[/quote]
Suhlasim! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
