Rád bych měl alespoň základní znalosti v tomto případě, bohužel.
Zatížil jsem větěv 3,3V odporem 1 ohm, naměřil jsem 3,1V
5,0V - 2,2ohm - 4,8V
12,0V - 6,1ohm - 12,04V
Všechny byly zatíženy současně, snažil jsem se o stejnoměrné zatížení
Jestli jsou naměřené hodnoty odpovídající, nevím.
Ten zdroj nepotřebuji, snažil jsem se ho s vaší pomocí opravit jen z dlouhé chvíle. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Opravoval jsem teď několik různých PC zdrojů řízených převážně pomocí TL494 (jsou to zdroje s upravenou kabeláží určené pro napájení jiných zařízení než pc).
U 2ks jsem zatím nepřišel na příčinu závady.
První s řídícím IO TL494 má na výstupech 5 a 12V cca poloviční napětí, které při zatížení klesá k nule, ale zdroj se nevypne a po odlehčení naběhnou zase ta poloviční napětí. Podobnou závadu mě u jednoho zdroje způsobovaly vadné budící tranzistory mezi TL494 a budícím trafem (udivilo mě že ty tranzistory byly oba úplně vadné a přesto ten zdroj naprázdno nějak jel) Jenže v tomto případě se zdá vše dobré (budící tranzistory měřeny vypájené, výkonové tranzistory, diody, elyty, vše se zdá ok, preventivně jsem vyměnil i TL494 a nic se nezměnilo). Uref na IO je 5V, na pinu 2 je 2,5V, na pinu 1 je málo protože jsou výstupní napětí nízká, vypadá to jakoby nefungovala regulační smyčka, ale nevím proč.
Druhý zdroj je řízen obvodem s označením "2012 GNEDT02" a u toho je zase problém s tím že výstupní napětí pulsují směrem dolů na cca 60% jmenovité hodnoty, to pulsování, pokles napětí směrem dolů se opakuje cca 2x/sekundu.
Nemáte někdo nějaký nápad na co se zaměřit?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 20 2019, 10:12 Předmět:
Zdroj s TL494 se rozbíhá jako samokmit, nejsou to "budicí tranzistory", i když se jim tak říká. Dvojice tranzistorů, buzených z výstupů řídícího obvodu 494, slouží k omezování zpětné vazby, způsobující samobuzení - tím se reguluje výkonový spínač v polomostu. Śamponek to tu kdysi nazýval přidušení nebo zhubňování výstupu... .
Takže zdroj s vadnou dvojicí těch malých tranzistorů klidně může naběhnout, ale nebude fungovat regulace (stabilizace) výstupu.
Už jsem se u těchto zdrojů setkal s vadným vinutím budicího trafa, v takovém případě byl výstup měkký a napětí nízké.
Zkontroloval bych ještě napětí na pinu 4 + obvody PG a ochrany proti přetížení - jestli tam třeba není nějaký vadný malý elyt?
Naposledy upravil sis2 dne st listopad 20 2019, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 20 2019, 11:07 Předmět:
To schéma je ti na dvě věci, když tomu nerozumíš!
Mezi primární vinutí výkonového trafa a výstup polomostu je zapojeno vinutí budicího trafa, prostřednictvím něho se zavádí kladná zpětná vazba, která způsobí rozkmitání - úplně stejně jako u měničů v kompaktních zářivkách, elektronických halogenových "trafech" a dalších spínaných zdrojích s polomostovou topologií, které řídící obvod nemají.
Podrobně popsaná funkce je třeba tady --- text pod obrázkem 11.
Teprve až se měnič rozkmitá, vyrobí mimo jiné i napájecí napětí pro 494 a ten ho začne řídit.
Samozřejmě to neplatí, pokud je tam vedle hlavního zdroje samostatný (standby) zdroj a ten napájí také řídící obvod - jak to mají některé ATX zdroje. Ale i tam může být s výhodou použit polomost s kladnou zpětnou vazbou proudem primáru výkonového trafa přes trafo budicí. A nemusí to být jen s obvody 494 - viz následující obrázky...
Novější a výkonnější zdroje jsou zapojené a řízené jinak. Ale to už není o 494.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
