Ake loziska do motora vysavaca - obycajne alebo C3?
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 21:35    Předmět: Ake loziska do motora vysavaca - obycajne alebo C3? Citovat
Niekde som zazrel, ze to elektrickych motorov patria loziska C3, takze "volnejsie" ako standardne (CN). Je to pravda?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 22:35    Předmět: Citovat
Do normálních asynchronních motorů ano. Ono je volnější a tím lépe snáší rozdíl teplot na hřídeli vůči chladnějšímu krytu - nedochází k takovému tření a tedy zvýšení životnosti - tolik si pamatuji ze školení SEW.
U vysavače nevím
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne ne listopad 17 2019, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
Môže byť, ved tam je dosť teplo.. nech sa to má kde rozťahovať.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Co otáčky? Bude mít C3 ložisko povolené vyšší otáčky než má motor? Já jsem do Narexové flexy kupoval SKF ložiska pro vyšší jmenovité otáčky.
PF
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 23:46    Předmět: Citovat
Do motoru z vysavače Zelmer jsem dal ložiska z kolečkové brusle, jelikož jsem je zrovna měl po ruce. Very Happy Funguje s nimi dodnes.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Ano , proto jsou .
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:50    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
No tak pokud jsi je tam dával minulou sobotu tak to je úspěch.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Nevymýšlím si. Vysavač používám přes dva roky na vysávání auta. Čekal jsem, že dlouho nevydrží, ale zatím motor funguje v pohodě. Bohužel dosluhuje hadice a plastové díly. Ložiska samozřejmě byla v době montáže nová.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 21:34    Předmět: Citovat
No, vždyť je to jedno. Je to jen blbej vysavač v plastech. Když to vydrží plasty, tak to vydrží jakékoliv nové ložisko. Otáčky jsou jako u každého motoru a když se to zapráší a nečistí, tak se to stejně zadře. Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 6:33    Předmět: Citovat
Co se má čistit ?
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Cistenie motora vo vysavaci je dost usmevne. A prach sa tam vyskytuje uz nejako z principu...
