Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 17 2019, 23:42 Předmět:
Běžně se to uvádí jako přenášený pásmo. Koncáky samozřejmě uměly i dřív víc než uvedený rozpětí, ale přenos VKV rádia se dost řezal shora i zdola. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mikrofony řeším, protože jde o audio set.
nejsem odborník a nechce se mi později dohledávat vhodné mikrofony.
Pokud doporučíš vhodně dobrané komponenty (zesilovač, repro, bezdr.mikr.)
dle mých požadavků (nemusí to být sestava), ale aby cena byla cca za 5000,-(jako ta Auna nebo Ibiza) budu rád.
Zaslal: po listopad 18 2019, 11:50 Předmět:
Asi by bylo dobře vědět, že se chystáš koupit /a vyhodit tedy 5.000,-/ ten nejhorší šrot, jaký se v dané oblasti vůbec vyskytuje.
Takzvané "značky" Auna, Skytec či Ibiza je skutečně to nejhorší, co lze vůbec koupit. Počítej s tím, že těch plánovaných 80 lidí nebude mít z reprodukce podobných zařízení vůbec nic.
Je to jen další z plastových a primitivních způsobů, jak vytáhnout i těch 5.000,- laikovi z kapsy.
Pokud jsi si všech těchto faktů vědom, tak je potom technicky úplně jedno, které zařízení koupíš.
OK, třeby i souhlasím.Nikdy jsem z podobného zařízení zvuk neslyšel.
Doma mám starý zesilovač Grundig RTV 820 HIFI.Má nějaké (pro dnešní dobu)zastaralé vstupy, ručičkové budíky, dokonce integrované rádio...
Připojil jsem dva staré reproduktory do jednoho ze vstupu PC a přehral MP3. Zvuk se mi líbil.
Auna ,skytec,ibiza budou mít o hodně horší zvuk?
Jakou slušnou sestavu a za jakou cenu by jsi navrhnul Ty?
Díky
Zaslal: po listopad 18 2019, 14:09 Předmět:
Tenhle web není ani tak o tom, jestli souhlasit, či nesouhlasit.
Poslední volbu má vždycky kupující, svou peněženkou.
Ale asi je od nás fér, upozornit Tě na skutečnost, že bez ostudy a bez průšvihu, budeš na podobnou sestavu zařízení potřebovat cca trojnásobek, až čtyřnásobek původní částky.
Rovněž bude dobré upozornit na skutečnost, že pokud to levné zařízení skutečně koupíš a ono nebude původnímu záměru zčásti, nebo úplně vyhovovat, tak nastanou potíže.
Co peklo schvátí, to už nenavrátí - zkušenost je taková, že tahle pochybná zařízení z Číny často nejdou vrátit, nebo se to celé začne točit okolo různých výměn, ale pořád ve stejné cenové kategorii.
Už jenom okamžikem zakoupení toho leštěného prdu, tedy "setu" za 5.000,-Kč, ztrácí ten "set" polovinu své hodnoty.
Myslím to tak, že když se jej budeš chtít o měsíc později nějak zbavit, tak to nepůjde ani za polovinu nákupní hodnoty.
Grundig RTV820 je slušný stroj své kategorie ještě i dneska.
Zařízení, které plánuješ koupit, nedokáže subjektivně ani třetinu toho, co tahle poctivá strojovna.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 18 2019, 14:30 Předmět:
Je to tak. Jen dám jednu zkušenost. Obec pořídila do podobný set. Při první veřejné schůzi zastupitelstva to sice občas zavazbilo ale jim se to líbilo s to vazbou. Pak přišla mikulášská besídka pro děti. Plný sál dětí s rodiči, pí učitelka vše pěkně uvedla a pak se žačala ptát dětí na čerta. Přičemž jedno z dítek zavřištělo do mikrofonu tak že v reprákách buchlo, na zesilovači problikly všechny LED včetně PROTECT a bylo po besídce. A to je ten okamžik kdy lituješ že jsi nedal za aparaturu klidně 5x tolik páč "dospělá" aparatura má účinný nedestruktivní limitér a další FUNKČNÍ!! ochranné obvody. A navíc mají dostatečnou rezervu výkonu. Pokud někdo z výše uvedených prodejců uvede 400W opravdu můžeš počítat tak 2x50W. O sinusu ani nemluv. A to při blbý citlivosti boxů opravdu sál pro 100 lidí nedá!! A když už nějaká rada, vybral bych na seriozních hudebních bazarech něco staršího. Ale to by chtělo s někým kdo ví. A´t se daří. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 18 2019, 16:03 Předmět:
Už na první pohled jsou ty takzvané technické údaje falešné, jak pětka.
Jestliže je udávaný RMS výkon celkově 40W, tak za jakých podmínek, nebo za jakého provozního stavu, by to mohlo z akumulátoru odevzdat výkon 400W??
Jak píše mi-ro, nikdo, ani ten největší kolenovrt, nestojí o jím ilustrovaný průser.
A jak píše, je to přesně ten moment, kdy na party sezveš své známé, sousedy a kamarády a ono to po necelé čtvrthodině shoří, anebo to vůbec nebude schopný utáhnout ani klubovnu 6x6m.
Tahle zařízení a výše uvedených značek jsou skutečně jen atrapy opravdového ozvučovacího kompletu, orvané na dřeň a sestavené z nejmizernějšího materiálu, jaký jsou číňani vůbec schopný vyrobit.
Já se už setkal s aktivními reprobednami Auna, kde byly skoro všechny propojovací vodiče uvnitř bedny z poměděného hliníku.
Přišel jsem na to při pokusech o nové odizolování ulomeného drátu a po opakovaném pájení.
Naštěstí byl ten aktivní vnitřek v obou bednách vyhořelý takovým způsobem, že to majitel už ani nechtěl opravovat /po necelých 6 měsících provozu/ a prodal to na Aukru za nějaké symbolické drobné, vlastně jen za ceny těch plastových skeletů.
No ale mělo to dvě USB, bluetooth a bezdrátový wifi mic-set..
Určitě by bylo dobrý, poohlédnout se ve svém okolí, chodit poslouchat, občas se někoho optat a vybrat si takové zařízení, které už má někdo ověřené jako slušné a bezproblémově funkční.
Po krátkém čase bude možné si potvrdit, že ta čtyřnásobná částka oproti plánované, minimálně potřebná na pořízení podobného kompletu, nebylo nic přemrštěného.
Spíš to bude ještě málo, pokud to má opravdu něco umět a vydržet.
Naslouchám a sbírám rady a zkušenosti jiných. (díky)
Rozumím, že lépe udělám pořízením staršího, ale "více profi" zařízení.
Osobně bych s vámi souhlasil, problém je, že zařízení není pro mne, ale do klubovny o rozměrech co jsem napsal. Byl jsem pověřen jako osoba co tomu asi "nejvíc rozumí".
řekli mi, že sehnat 7000,- by nebyl problém.Já jsem požadoval spíše 10000,-
Víc určitě nedostaneme. A další problém je, že bude nutná faktura.U nového zboží není problém. Nevím jak to je ze starším, bazarovým. A jak by se na starší zboží díval investor, sponzor.
Za ty prachy se nic slusneho sehnat neda, pokud potrebujes fakturu. Radim ti dobre, dej od toho ruce pryc protoze se to obrati proti tobe, az se ukazou realne vykony takoveho stroje. Tyhle veci jsou dobre na zahradni grilovacku jako nahrada vetsich kazetaku, jez ale uz dneska jaksi nejsou in, takze se udelalo ze sterea mono, misto kazet pouzilo mp3 a prejmenovalo na PA
Uvedom si, ze nakupka z Ciny je po odecteni vsech marzi, dani, cel a poplatku tak polovina, z cehoz polovina bude cena te obrovske plastove skatule. Za zbytek penez nic slusneho vyrobit nejde
Zaslal: po listopad 18 2019, 17:31 Předmět:
S fakturou ti to trochu svazuje ruce. Pokud prodává firma, neměl by být problém. Od subjektu bez ŽL neboli bez IČO doklad získáš těžko. To prostě nejde i kdyby chtěl. Možná by šlo pomocí nějaké služby.. Ale to už zacházím daleko, fízlů a udavačů je i tady plno. Je fakt, že se na bazarech občas objeví hezké kusy kdy agentura obměňuje zvukový park. Zesilovač a dvě slušný bedny by se snad daly do 10k pořídit. Teď ještě míchačku a kabeláž. A pokud jsi myslel vč mikroportů tak to ani náhodou ani z druhý ruky. Pokud mikroporty šlapou, většinou se dál nepouštějí. Taky jsem si všiml že ti někdo upřednostňuje VHF pásma. Nevidím důvod. Naopak VHF se požívaly před 20 lety kdy UHF technologie ještě nebyla tak zvládnutá. Tzn že dnes většinou UHF ale pozor na povolená-nepovolená a nebo zarušená pásma. To už je ale jiná dlouhá kapitola. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No kdyby to bylo možné nějak uhrát bez faktury (starší zařízení, třeba z nějakého jiného klubu), co mi doporučujete.
Je k dispozici starý notebook, který bych potřeboval připojit do nějakého vstupu. Pak ještě potřebuji dva mikrofony (určitě ale bezdrátové), no a samozřejmě vhodný zesilovač a repro.
Vlezu se do 10000,-?
Strana 2 z 5
