Zaslal: ne listopad 17 2019, 18:30 Předmět: Ultrazvuková čistička
Zdravím,
chtěl bych si koupit ultrazvukovou čističku, zejména na čištění plošňáků od tavidla. Koukal jsem, že se dá pořídit čínský lowend za pár tisíc nebo něco značkového klidně za pár desítek tisíc. Máte někdo nějakou zkušenost a můžete doporučit?
Ohřev bych u čističky potřeboval určitě, ale přemýšlím třeba, jestli má smysl funkce sweep (plynulá změna pracovní frekvence).
Třeba 15 l... hlavně mi jde ale o výsledek čištění. Mám teď nějakou čínu (VGT-1730T) a čisticí kapalinu Chemtronics Flux-Off ES132 (mouser.com) zahřátou na 60 °C - čističce trvá 30 min odstranit tavidlo z desky. Tavidlo používám běžné typy z AliExpressu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 17 2019, 20:13 Předmět:
S tak velkejma zkušenosti nemám. Mám tady sice 1KW Tesláckej gener UZ ale bez vany a měničů. Bacha na teplotu lázně, vykuchal jsem ho z pračky na přepravky, (ty genery byly 4 na vanu) kde se právě přehříváním rozpadly měniče, co byly nejblíž k vaně. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 17 2019, 22:41 Předmět:
V nejlevnější UZ pračce z Číny jsem dřív čistil desky mobilních telefonů - hlavně oxidace.
Když jsem to tam nechal vrčet víc jak cca 5 minut, tak bývala deska už slušně zahřátá, z IPA lázně se kouřilo a smrdělo to jak čert.
Tak nevím, ale z mého pohledu není ohřev potřeba - působením UZ se vše uvnitř zahřeje.
A ještě mám jednu zkušenost - co člověk neodstraní chvilku po pájení pomocí IPA a kartáčku na zuby, to později už dost pracně a zdlouhavě odstraňuje čímkoloiv jiným. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 17 2019, 23:55 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Přesně tak, už jsem o tom psal výše. Část energie z UZ generátoru se převede v piezokeramice měniče přímo na teplo, který ohřívá nádobu a ta následně lázeň. No a UZ kmitání rovněž přímo ohřívá lázeň.
Když se teplota přežene, končí to poškozením piezokeramiky. Už jsem ji viděl prasklou, nebo se slouplo pokovení a nebo jen ztratí účinnost bez viditelnýho poškození. _________________ Jirka
Moje současná čistička má deklarováno 40 kHz, ale osciloskop mi po měření na měničích ukázal cca 32 kHz, což je dost blízko 28 kHz. Třeba to je problém - zatím jsem neviděl nikoho, kdo by na DPS používal 28 kHz.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 18 2019, 9:58 Předmět:
Já mám takovej levnej čínskej krám, ohřev nemá, ale dávám do toho teplou vodu. Občas čistím třeba v kyselině citronové, nebo izopropylalkoholu a tak. Akorát to vždycky zavřu ještě do zavařovačky a až tu ponořím do čističky. Asi to zhorší účinnost, ale nesmrdí to. Jen je docela malá, nic velkýho do ní nedám.
Tak jsem na eBayi objednal čínskou 15l ultrazvukovou čističku, Už dorazila a musím říct, že je to rozdíl oproti té, co jsem měl doteď. Čistí mnohem účinněji. Samozřejmě nevím, jak to bude s životností, ale exteriér i vnitřnosti čističky nevypadají vůbec špatně, rozhodně ne na výrobek za 3200,- Kč.
Zatím jsem vypozoroval tyhle mouchy:
1) Deklarovaný ultrazvukový výkon je 360 W, reálný 285 W (měřeno wattmetrem v zásuvce - takže ultrazvukový výkon bude ještě menší). Deklarovaný topný výkon je 400 W, reálný 235 W.
2) Byly povolené/úplně vyšroubované některé šrouby držící plošňáky elektroniky na spodním deklu.
3) Šrouby madla na jedné straně jsou příliš dlouhé, dotýkají se nádoby (vlivem toho, že nádoba je lehce vychýlená k tomuto madlu).
4) Ukostření nádoby (a tím kapaliny) bude kdovíjaké. Kostra je provedena na stěnu čističky a mám pocit, že nádoba je ke zbytku čističky chycena na zrovna elektricky spolehlivým spojem (je to celé zalepeno nějakým tmelem). Je možné, že kostra na nádobu prochází jen skrze výpusť.
5) Při každém stisku tlačítka se ozve šíleně hlasitý piezo reproduktor.
Na všechny tyto drobnosti jsme ale u číňana jistě všichni zvyklý, takže za mě: jednoznačně doporučuju
