Debugger při startu vrací chybu
XolyCZ
Založen: Dec 10, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 23:14    Předmět: Debugger při startu vrací chybu Citovat
Ahoj, nedávno jsem si pořídil atatmel ice a teď, když ho chci použít, tak mi to vrací chybu. Přiložím to jako obrázek. Neví někdo proč to dělá? I když chci začít bez debuggování, udělá to taky. Našel jsem akorát něco na starší vezi atmel studia a něco na vypínání debuggovacího drátu, ale to mi nejde vypnout. Díky moc..
 Velikost:  108.06 kB
 Zobrazeno:  243 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Předně ISP není debuggovací rozhraní.
Zkus nejprve spustit "Device programming" (Menu Tools -> Device Programming). A tam vyzkoušej, zda Ti jde přečíst alespoň signatura procesoru. Příčin může být celá řada, od nefunkčních hodin procesoru (např. je nastaven externí krystal a není připojen), po vypnuté ISP. Dej vědět jestli Ti signatura šla přečíst a také co máš za procesor.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 12:38    Předmět: Citovat
No vyhodilo to tu samou chybu. Jinak je to procesor atmega2560, to už na tom obrázku jde vidět a hodiny by měly být pokud vím nastavené na interní, nepředělával jsem je.
Jinak tady: https://www.avrfreaks.net/forum/atmel-ice-failed-enter-programming-mode jsem našel něco, že je tam kondík na resetu, který by mohl dělat problém. Otázka je, jestli to platí i pro mě. Žádný jumper tam nemám a odpájet to z desky je taky možnost, ale nejdříve bych zkusil to ostatní, jestli bys věděl co se s tím dá dělat.
EDIT: je to přímo tota deska https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
 Velikost:  131.15 kB
 Zobrazeno:  239 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 13:01    Předmět: Citovat
A opravdu je napájení procesoru 2.5V ? U arduino desek se mi to nezdá. Začal bych kontrolou tam.
A připojení přes USB/bootloader je funkční ?
XolyCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 13:25    Předmět: Citovat
USB funkční je, teď to mám přes to zapojené místo zdroje. Nahrávat přes něho ale v Atmel Studiu neumím. Kdysi, když jsem to měl nové, tak jsem tam něco nahrával přes Arduino ide a to šlo normálně. Jinak napájení by mělo být 5V, akorát mi to nejde změnit, možná nevím kde.
EDIT: Teď jsem to měřil a je tam 4,5V.
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 13:52    Předmět: Citovat
ICE hlásí 2.5V podle tvého obrázku. Přes ICE nelze aplikaci napájet, naopak musí být připojen k napájecímu napětí aplikace. Napětí na ISP konektoru musí být stejné jako na procesoru. Zkus ho změřit. Viz obrázek
 Velikost:  3.12 kB
 Zobrazeno:  211 krát
XolyCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 14:05    Předmět: Citovat
Měřil jsem to a sedí to. Ale když pustím to device signature, vypadá to jak kdyby to kleslo nebo já nevím. Teď mi to třeba napsalo 1,1V a že je to mimo rozsah toho procesoru a jestli chci pokračovat. Dal jsem ano a udělalo to to co předtím.
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 14:20    Předmět: Citovat
První co mi napadá, připojuješ to na správný ISP ? Na desce jsou dva.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Když to dám na to co je nahoře vlevo, tak to dělá to samé. Akorát někdy mi udělá pc zvuk, jakože se odpojilo zařízení, protože to mám zapojené přes to usb.
Já jsem jinak vždycky používál to ISP co je u procesoru. Připojil jsem na to usbasp programátor, našel ovladač a normálně jsem nahrával programy.
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Bohužel tu desku nemám abych to vyzkoušel. Usbasp na rozdíl od Amel-ICE umí přes pin Vcc napájet programovaný procesor.
Zkoušel jsi ICE na něčem jiném ?
XolyCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Nevadí.. No nezkoužel a nemám asi ani na čem no.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 17:48    Předmět: Citovat
ISP konektor je jen pro programování. Debug přes něj nelze.
cheklist:
1/ používáš poslední AVR Studio 7 ?
2/ je Atmel ICE rozpoznán ve Widnows, Správce Zařízení ?
3/ je ISP konektor správně propojen všech 6 signálů ? MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, VTG ? Překontrolovat 2x
Zde je pdf manuál k Atmel ICE.
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/ATATMEL-ICE
4/ nejsou na desce hardwerové konflikty pro těchto 6 signálů ?
5/ Atmel ICE má specifický konektor. Překontrolovat 2x zda sedí pořadí pinů.
https://www.bigmessowires.com/2018/06/13/atmel-ice-wiring-horror/
Naposledy upravil frpr666 dne po listopad 18 2019, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Kdyby nebyl ICE rozpoznán ve Windows, tak by nebyl rozpoznán ani v Atmel Studiu. A tam podle obrázků je.
frpr666
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to u sebe a programovávní vypadá, že funguje.
Problém bude v tom, že pokud chci programovat, jdu přes: Menu->Tools->Device Programming.
1/ vytvořit nový projekt přes AVR Studio 7.0, New Project, Atmel start
2/ připojit ISP 6 pinů
3/ připojit Atmel ICE do usb
4/ připojit napájení pro Arduino Mega 2560
5/ Menu->Tools->Device Programming
Přes ISP debug nefunguje!
Screenshoty: https://flic.kr/s/aHsmJssyeb
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 19:49    Předmět: Citovat
První věc, co mě napadla. Viz hned první můj příspěvek.
