Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 17 2019, 22:01 Předmět:
Zde je jen lehký náhled na to, jak se tam musí měnit směr toku oleje do hydromotoru. Při zmáčknutí tlačítka by to zařadilo reverz (zpátečku), při puštění by to jelo dopředu. Takže nejlepší by bylo sehnat třípolohový rozvaděč s nulou uprostřed.
Tak jsem ještě namaloval i verzi s nulovým pohybem.
Nejsou tam namalované žádné ochranné a bezpečnostní prvky na udržování tlaku oleje, regulaci rychlosti, vypnutí chodu, případně totál stopka atd. Je to jen pro to, aby člověk věděl, až bude shánět potřebné komponenty do hydraulického okruhu co vše musí dělat ten rozvaděč pro reverzaci, a kolik by měl mít do sebe "dírek".
... Je to Peerless Tecumseh 705. Dnes dávají do traktorů Tuff Torqe a ty se koupit dají ...
Tak to jsem nevěděl, nedávno jsem právě řešil Tuff Torq k46. Tak vím že ty se dají. Možná pokud už tak bych šel to přestavby na tuto dostupnou.
Zbytek je opravdu nereálný. Pro pojezdy by to chtělo hydrogenerátor s proměnným geometrickým objemem a pístový hydromotor. A ani jedno není zrovna laciné - spíš bych řekl nereálné pro domácí použití, navíc filtrace, chlazení, nějaký diferenciál...
Ještě dodám že moje převodovka k46f má najeto 860 motohodin na traktoru Stiga 122cm záběr 22HP motor a docela bere kopce. Takže úplný šrot to nebude _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 18 2019, 14:09 Předmět:
15 elektrických kW je pro pohon zahradního traktoru strašně moc. Stačila by možná i desetina. Možná by šlo použít nějaké komponenty z nádražní ještěrky nebo vysokozdvižného vozíku. Ty ještěrky se dají sehnat za pár tisíc. Počítej ale s tím, že elektrický přenos výkonu bude oproti hydraulickému daleko těžší, což u sekačky asi nebude ideální.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 18 2019, 18:33 Předmět:
Co má tchán zahradní traktůrek , tak ten jede komplet na hydrauliku . Dokonce má 4x4 , takže má hydromotory i vpředu . Naco by měl diferenciál ? Pokud jdou motory z jednoho bodu , sami si rozdělí výkon ...........
Tak mě to stále nepustilo. Napadlo mě pro stavbu jako základ použít elektrocentrálu (pouze generátorovou část bez spalováku) a elektromotor. Uvažujme tedy s elektrocentrálou kolem 5 kW. Vzhledem k možnosti použití tří fází se nabízí otázka zda toho nevužít a nezvolit třífázový motor. Otázka je, jak se u takového motoru řeší regulace. Zpětný chod by asi nebyl problém v podobě přehození fází. Existuje nějaké zařízení, které by dokázalo regulovat takový výkon? Nebo je to špatně a vhodnější by bylo použití jedné fáze? Opět.. čím to regulovat?
Najdi si třífázový asynchronní motor s kotvou kroužkovou.
Vodním spouštěčem lze jednoduše řídit krásně lineárně nebo pomocí vhodného přepínače řadit výkonové odporníky. Řízení je jednoduché, záleží jenom na schopnostech konstruktéra https://www.elektro-motor.cz/obchod/elektromotor-pvp112m04-2-7kw1360ot/
Cenově budou dražší.
A nebo frekvenční měnič.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 19:25 Předmět:
barnodaj napsal(a):
V dnešní době jednoznačně měnič - kde bude mít na traktoru nějaký topný odpory s fukarama jak ve střeše lokomotivy, nebo putnu s vodou na vodní reostat? Pak mu do ní někdo ze závisti nachčije a traktor dostane raketovou forsáž, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže třífázový měnič napětí? Google mi vyhazuje jen třífázové měniče na solární el. Pálky to jsou slušný. Nevím jestli jsem se vyjádřil tou regulací správně. U elektrických vozidel se používají nějaké kontrolery na regulaci výkonu.. ? Měnič mi sám o sobě k té regulaci nepomůže.. ?
Strana 2 z 3
