Plazma Panasonic TXP42G20E Pruhy místo obrazu
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:17    Předmět: Plazma Panasonic TXP42G20E Pruhy místo obrazu Citovat
Dobrý den,
Mám už 9 let tv Panasonic Panasonic TXP42G20E a vcčera se stalo že místo obrazu chvilku po zapnutí začnou místo obrazu běhat od shora dolů barevné pruhy a tv nezobrazí ani menu.Elyty jsem kontroloval zatím jen vizualně a žádný není nafouklý nebo vyteklý.Tušíte někdo co s tím popřípad.má to cenu opravovat?
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Pokud jsi to už rozšrouboval, tak zkontroluj, že máš všechny šroubky dotažené a v místech dotažení, že má plošňák spojení se zemí. A zkus se nám svěřit odkudy jsi, třeba by poblíž mohl být někdo, kdo by se ti tam mohl mrknout s tebou. Wink
nop
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Jsem z Boskovic.A šroubama to nebude, začalo to než jsem to rozdělal a desky jsem neoddělavál jen plechovej kryt.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:51    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi zda jsou ty šroubky dotažené jak Ti radil p32?
nop
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Mrknu na to,ale spíš zítra ted už musim zaopatrit malyho.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Myslíš malýho nebo malého?
Ty země jsou u Panasoniců pospojované právě šroubkama přes ten plech a když se samy časem zlehka povolí, tak ... Wink Proto se tam dávají dodatečně i pérovky.
Ale když sem dáš aspoň jednu fotku, jak se to projevuje, tak se možná poradí lépe.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 22:13    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
"Myslíš malýho nebo malého? " Very Happy
A nemůžou ty "barevné pruhy" být projevem testovacího programu, který firmvare obsahuje? Pak by mohl pomoci vstup do SM popř. flash FW... Question
nop
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Smile Malýho i malého...
Dotažení šroubů nepomohlo.Fotku posílám ty pruhy nejsou statický jedou od shora dolů.A tv při tom nezobrazí ani menu,ale zvuk jde normálně dělá to i při přehrávání filmu z usb.
 Velikost:  84.59 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na filtraci podružnýho 3V (1,8V?) stepdowna na MB.
nop
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Takže děkuji všem za snahu ale tv dneska potkal neblahý osud v podobě repro od domácího kina spadlého na obrazovku,čímž se oprava stává zbytečnou.. Díky
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Ideální řešení.
nop
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 8:23    Předmět: Citovat
no... ideální moc ne je mi to líto když vidím z čeho ta tv je udělaná ale stalo se... takže spíš osudový řešení.
