Zaslal: ne listopad 17 2019, 23:14 Předmět: Debugger při startu vrací chybu
Ahoj, nedávno jsem si pořídil atatmel ice a teď, když ho chci použít, tak mi to vrací chybu. Přiložím to jako obrázek. Neví někdo proč to dělá? I když chci začít bez debuggování, udělá to taky. Našel jsem akorát něco na starší vezi atmel studia a něco na vypínání debuggovacího drátu, ale to mi nejde vypnout. Díky moc..
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 18 2019, 9:56 Předmět:
Předně ISP není debuggovací rozhraní.
Zkus nejprve spustit "Device programming" (Menu Tools -> Device Programming). A tam vyzkoušej, zda Ti jde přečíst alespoň signatura procesoru. Příčin může být celá řada, od nefunkčních hodin procesoru (např. je nastaven externí krystal a není připojen), po vypnuté ISP. Dej vědět jestli Ti signatura šla přečíst a také co máš za procesor.
No vyhodilo to tu samou chybu. Jinak je to procesor atmega2560, to už na tom obrázku jde vidět a hodiny by měly být pokud vím nastavené na interní, nepředělával jsem je.
Jinak tady: https://www.avrfreaks.net/forum/atmel-ice-failed-enter-programming-mode jsem našel něco, že je tam kondík na resetu, který by mohl dělat problém. Otázka je, jestli to platí i pro mě. Žádný jumper tam nemám a odpájet to z desky je taky možnost, ale nejdříve bych zkusil to ostatní, jestli bys věděl co se s tím dá dělat.
USB funkční je, teď to mám přes to zapojené místo zdroje. Nahrávat přes něho ale v Atmel Studiu neumím. Kdysi, když jsem to měl nové, tak jsem tam něco nahrával přes Arduino ide a to šlo normálně. Jinak napájení by mělo být 5V, akorát mi to nejde změnit, možná nevím kde.
Zaslal: po listopad 18 2019, 13:52 Předmět:
ICE hlásí 2.5V podle tvého obrázku. Přes ICE nelze aplikaci napájet, naopak musí být připojen k napájecímu napětí aplikace. Napětí na ISP konektoru musí být stejné jako na procesoru. Zkus ho změřit. Viz obrázek
Měřil jsem to a sedí to. Ale když pustím to device signature, vypadá to jak kdyby to kleslo nebo já nevím. Teď mi to třeba napsalo 1,1V a že je to mimo rozsah toho procesoru a jestli chci pokračovat. Dal jsem ano a udělalo to to co předtím.
Když to dám na to co je nahoře vlevo, tak to dělá to samé. Akorát někdy mi udělá pc zvuk, jakože se odpojilo zařízení, protože to mám zapojené přes to usb.
Já jsem jinak vždycky používál to ISP co je u procesoru. Připojil jsem na to usbasp programátor, našel ovladač a normálně jsem nahrával programy.
Zkusil jsem to u sebe a programovávní vypadá, že funguje.
Problém bude v tom, že pokud chci programovat, jdu přes: Menu->Tools->Device Programming.
1/ vytvořit nový projekt přes AVR Studio 7.0, New Project, Atmel start
2/ připojit ISP 6 pinů
3/ připojit Atmel ICE do usb
4/ připojit napájení pro Arduino Mega 2560
5/ Menu->Tools->Device Programming
