Rada s překladem
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 21:26    Předmět: Rada s překladem Citovat
Překládám si manuál z AN a řeším několik problémů. Cathode heaters je žhavení katody nebo žhavená katoda? Další bonbonek je flood-gun cathode. Zkusil jsem několik translátorů, ale povodňová nebo zaplavovací zbraň mě nějak nesedí Laughing . Jedná se o paměťovou obrazovku. Předem dík všem.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Cathode heather je doslova "žhavič katody" - česky volně přeloženo "žhavicí vlákno" u nepřímo žhavený katody.
Flood-gun bude spíš něco jako "elektronová tryska" - už jsem narazil na výraz "elektronové dělo". Pokud by mělo bejt "plovoucí", mohlo by se to týkat oddělenýho napájecího napěťovýho potenciálu = "plovoucího napětí". Musel bych to vidět na schématu, aby se dalo dovodit "wo co gou".
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Cathode heaters je žhavení katod a flood-gun cathode bude katoda elektronového děla, které ozáří neboli "zaplaví" celé stínítko.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 21:58    Předmět: Citovat
žhavič by bylo heater, heaters je žhavení
cathode je katoda, katody by bylo cathodes
flood bych bral spíše jako proud (příval, ne elektrický)
gun není bráno jako zbraň, ale spíše jako jeho funkce
flood-gun bych přirovnal spíše k proudu elektronů, ale "elektronové dělo" bude vhodnější
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Dík. Jaký je rozdíl mezi heaters a heated? Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 22:21    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
heater= žhavič
heaters=žhavení
heated= žhavený
Jen tak obecně, přesný význam poznáš většinou až z celé věty.
Esli si si šim. Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 22:30    Předmět: Citovat
Jo, šim si Laughing . Na jedno slovo třicet výrazů a ani jeden nesedí. Ale s tímhle už to dohromady dám. Moc díky!
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 23:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
heater= žhavič
heaters=žhavení
V angličtině slovo s -s na konci znamená MNOŽNÝ ČÍSLO - takže "heathers" = žhaviče. Pokud je -s oddělený apostrofem "heather´s", je to přivlastňovací způsob = doslova "žhavičovo".
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 6:44    Předmět: Citovat
Správně, ale to žhavení, ta žhavení. Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 8:43    Předmět: Citovat
To chce umět gramatiku, slovník nestačí Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Na hraní si s takovými překlady je vhodné si sehnat starý dobrý A-Č technický slovník.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 9:05    Předmět: Citovat
A budu se opakovat, hlavně znění celé věty. Význam se může totiž výrazně změnit. Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 9:23    Předmět: Citovat
Gun je u vakuové techniky běžně používaný výraz pro elektronové dělo, což je ustálený termín i v češtině. S tím zaplavováním doporučuju podívat se na termín "flood beam CRT", tedy obrazovka se zaplavovacím paprskem, což je speciální typ obrazovky, kde paprsek není vychylován a ozařuje celé stínítko.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Doporučuji prostudovat ČSN358501 a zkusit najít žádané...
