Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st listopad 20 2019, 10:51 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ne, to ne.
To mě těší. Jen se ujišťuju, páč jsem taky tady byl nařčen, že jo... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st listopad 20 2019, 11:27 Předmět:
jura80 napsal(a):
Jenže my se bavíme jen o samotným koncovým stupni (4 tranzistory+ jeden ke stabilizaci kliďáku a případně nadproud). A on ten hrbol prostě nedělá, to se tady snažím zlatosvatě vysvětlovat.
Odpálil jsem to několika argumentama.
Dokonce i "měřením", jestli se to dá tak nazvat, samozřejmě naintegrovanej "hrbol" tam je
Ale jako správnej demagog budeš stále tvrdit, že ten černej čtvěreček je bílý kolečko
Zaslal: st listopad 20 2019, 11:29 Předmět:
Není.
Jednak jsou tam chyby měření, a i kdyby ne, tak co vidíš, je 1% oproti tvým vylhaným 5%. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st listopad 20 2019, 11:47 Předmět:
Snížení strmosti poklesu zesílení mezi 1V až 3V způsobuje ohřátí konců při statickým měření, při tomhle vstupním napětí mají největší ztrátový výkon (na výstupu se to pohybuje kolem 4,25V) a při proudech kolem 1A s teplotou stoupá zesílení konců. Chladič se dost zahřál, pálil, kolem nuly a při vyšším napětí byl vlažný. Proto je v tomhle okolí průběh skoro rovný.
Přidávám sem porovnání obou křivek, napasoval jsem je na sebe v Gimpu.
Velikost:
25.48 kB
Zobrazeno:
33 krát
Zaslal: st listopad 20 2019, 12:01 Předmět:
A nebo ještě přehledněji.
Velikost:
28.49 kB
Zobrazeno:
42 krát
Zaslal: st listopad 20 2019, 12:17 Předmět:
Hlavně když se pokaždý najde nějaká výmluva, abys nemusel přiznat chybu (nebo záměrnou lež).
Ano, statická charakteristika se mírně liší. Ale ten hrbolek by na ní byl vidět, což není. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
To je v pořádku, s teplotou čipu proudové zesílení rychle roste a to tím víc u rozměrově malých čipů, s omezenou možností odvodu tepla.
Je to ale nádherně patrné i při měření "blbých" KD607 při proudech nad 5A a při Uce=5V.
Přestože držák BM455E je dost velký a jde o upevnění "plech na plech" bez jakýchkoli nerovností, tak je při proudech nad 5A po několika málo sekundách velmi znát vliv - působení měděné vložky v patce z Fe plechu.
Tranzistory KD501-503, KD5303, KD15003 a některé dost starší, velice výkonné Motoroly nad 150W ztráty tohle ale nijak pozorovatelně nedělají.
Jejich patky jsou totiž jeden velký fatrc mědi, popř. hliníku.
U malých bédéček je to velice rychlé. Přesvědčil jsem se o tom už mnohokrát při měření "malých" BD135-140, "dvojkových" i těchto "čtyřkových" bédéček.
Trochu pomůže /rychlosti odečtení údajů měřáku/ jenom fakt velká hmota tepelně velmi vodivého kovu.
Mám proto pro tento účel /měření a týrání malých pouzder TO126 a TO220/ bokem odložený, asi 20cm dlouhý kus bývalé, měděné válcované šíny s průřezem 8x50mm.
Václave, zase urážíš člověka, který na téma rail-to-rail konce udělal mnohem víc práce, než Ty. Laskavě to zedituj, nebo se omluv. Hned.
Zaslal: st listopad 20 2019, 12:20 Předmět:
sinclair napsal(a):
To je v pořádku, s teplotou čipu proudové zesílení rychle roste a to tím víc u rozměrově malých čipů, s omezenou možností odvodu tepla.........
Ano, víme všichni. Ale kolem počátku bude statická charakteristika prakticky skoro stejná jako ta dynamická. Pravda? No a danhard nám to tady zpochybňuje. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st listopad 20 2019, 12:39 Předmět:
Ano, na samotném počátku /časově jsou to u těchto pouzder nižší stovky ms/ budou statická i dynamická charakteristika prakticky totožné.
To je ostatně i důvod, proč jsou integrované obvody s SE koncovými stupni tak odolné jak proti zkratům na napájení, tak na zem.
Mají snímací prvky teploty umístěné přímo ve výkonových strukturách a jsou tak schopné zareagovat v běžně nedosažitelných časech u diskrétních řešení.
IMHO se už začínáte zbytečně hádat o ptákovině, která na výsledné řešení zesilovače nemá sebemenšího vlivu.
Ten rezervoár z prcgumy umím na svém BM-ku cíleně navodit kdykoli i uměle.
Soukromě tomu říkám "nerozhodné synchro" a IMHO to bude příčinou i tady.
Zaslal: st listopad 20 2019, 12:44 Předmět:
Václave, uber, já to nebudu psát do padesáti vláken... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
