Rail to rail konec na 12V - pokračování
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 10:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ne, to ne.
To mě těší. Jen se ujišťuju, páč jsem taky tady byl nařčen, že jo...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 11:27    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Jenže my se bavíme jen o samotným koncovým stupni (4 tranzistory+ jeden ke stabilizaci kliďáku a případně nadproud). A on ten hrbol prostě nedělá, to se tady snažím zlatosvatě vysvětlovat.
Odpálil jsem to několika argumentama.
Dokonce i "měřením", jestli se to dá tak nazvat, samozřejmě naintegrovanej "hrbol" tam je Very Happy
Ale jako správnej demagog budeš stále tvrdit, že ten černej čtvěreček je bílý kolečko Rolling Eyes
jura80
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 11:29    Předmět: Citovat
Není.
Jednak jsou tam chyby měření, a i kdyby ne, tak co vidíš, je 1% oproti tvým vylhaným 5%.
jura80
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 11:47    Předmět: Citovat
Snížení strmosti poklesu zesílení mezi 1V až 3V způsobuje ohřátí konců při statickým měření, při tomhle vstupním napětí mají největší ztrátový výkon (na výstupu se to pohybuje kolem 4,25V) a při proudech kolem 1A s teplotou stoupá zesílení konců. Chladič se dost zahřál, pálil, kolem nuly a při vyšším napětí byl vlažný. Proto je v tomhle okolí průběh skoro rovný.
Přidávám sem porovnání obou křivek, napasoval jsem je na sebe v Gimpu.
 Velikost:  25.48 kB
 Zobrazeno:  33 krát
jura80
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:01    Předmět: Citovat
A nebo ještě přehledněji.
 Velikost:  28.49 kB
 Zobrazeno:  42 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:14    Předmět: Citovat
Taky ty grafy ukazují každý něco jiného.
Porovnávat je v absolutních hodnotách může akorát vypatlanej bezmozek s výučním listem soustružníka Rolling Eyes
Kromtoho napěťový přenos konce se uplatňuje podstatně méně, než zatížení VAS budícím proudem.
Jak se to uplatní na zesílení celého zesilovače je na grafu Tiger6.
Naposledy upravil danhard dne st listopad 20 2019, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
jura80
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:17    Předmět: Citovat
Hlavně když se pokaždý najde nějaká výmluva, abys nemusel přiznat chybu (nebo záměrnou lež).
Ano, statická charakteristika se mírně liší. Ale ten hrbolek by na ní byl vidět, což není.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
To je v pořádku, s teplotou čipu proudové zesílení rychle roste a to tím víc u rozměrově malých čipů, s omezenou možností odvodu tepla.
Je to ale nádherně patrné i při měření "blbých" KD607 při proudech nad 5A a při Uce=5V.
Přestože držák BM455E je dost velký a jde o upevnění "plech na plech" bez jakýchkoli nerovností, tak je při proudech nad 5A po několika málo sekundách velmi znát vliv - působení měděné vložky v patce z Fe plechu.
Tranzistory KD501-503, KD5303, KD15003 a některé dost starší, velice výkonné Motoroly nad 150W ztráty tohle ale nijak pozorovatelně nedělají.
Jejich patky jsou totiž jeden velký fatrc mědi, popř. hliníku.
U malých bédéček je to velice rychlé. Přesvědčil jsem se o tom už mnohokrát při měření "malých" BD135-140, "dvojkových" i těchto "čtyřkových" bédéček.
Trochu pomůže /rychlosti odečtení údajů měřáku/ jenom fakt velká hmota tepelně velmi vodivého kovu.
Mám proto pro tento účel /měření a týrání malých pouzder TO126 a TO220/ bokem odložený, asi 20cm dlouhý kus bývalé, měděné válcované šíny s průřezem 8x50mm.
Václave, zase urážíš člověka, který na téma rail-to-rail konce udělal mnohem víc práce, než Ty. Laskavě to zedituj, nebo se omluv. Hned.
jura80
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To je v pořádku, s teplotou čipu proudové zesílení rychle roste a to tím víc u rozměrově malých čipů, s omezenou možností odvodu tepla.........
Ano, víme všichni.Wink Ale kolem počátku bude statická charakteristika prakticky skoro stejná jako ta dynamická. Pravda? No a danhard nám to tady zpochybňuje.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:31    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Opakuji, že srovnáváš grafy, které mají jiný význam !
To jsi skutečně tak blbej a omezenej, že to nechápeš ???
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jenže on srovnává napěťové zesílení, co to s tím má společného ?
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Zdá se, že si tu notují dva vypatlanci, co mají v hlavě asi tak stejně nasráno Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:39    Předmět: Citovat
Ano, na samotném počátku /časově jsou to u těchto pouzder nižší stovky ms/ budou statická i dynamická charakteristika prakticky totožné.
To je ostatně i důvod, proč jsou integrované obvody s SE koncovými stupni tak odolné jak proti zkratům na napájení, tak na zem.
Mají snímací prvky teploty umístěné přímo ve výkonových strukturách a jsou tak schopné zareagovat v běžně nedosažitelných časech u diskrétních řešení.
IMHO se už začínáte zbytečně hádat o ptákovině, která na výsledné řešení zesilovače nemá sebemenšího vlivu.
Ten rezervoár z prcgumy umím na svém BM-ku cíleně navodit kdykoli i uměle.
Soukromě tomu říkám "nerozhodné synchro" a IMHO to bude příčinou i tady.
sinclair
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Copak copak Václave? Už budeme čistě účelově popírat i souvislost Ic proudu s napětím na snímacím odporu?
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Václave, uber, já to nebudu psát do padesáti vláken...
Strana 2 z 11
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
