"Tří LED diodový" multivibrátor
DYSPLEY
Založen: Jul 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 22:47    Předmět: "Tří LED diodový" multivibrátor Citovat
Dobrý den. Hledal jsem na NETU zapojení blikače se třemi LED diodami, ale neuspěl jsem. Všude je jen klasický dvou diodový. Pokud by jste někdo měl zapojení se třemi, prosím podělte se. Potřeboval bych to ovšem v " tranzistorovém vydání", bez integráčů. Děkuji.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 10:17    Předmět: Citovat
je to to iste, ako bezny dvojtranzistorovy multivibrator, no vradite do cesty tam este 1 identicky stupen.
Ivan
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Ivan to myslel asi takhle:
 Soubor:  three-led-astable-safe-start.gif
 Velikost:  10.44 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil jankop dne čt říjen 18 2007, 7:40, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Doporučuji ještě přidat rezistory cca 10k mezi kolektor a +Ucc každého tranzistoru a také kondenzátor 1mikro mezi kolektor a GND libovolného tranzistoru. Jinak kde jsi to schéma našel jankope, vždyť na netu není? Smile
jankop_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Jsem ho prostě nakreslil.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 16:30    Předmět: Citovat
už to tu kdysi bylo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=53140
DYSPLEY
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Problém je, že tak jak to nakreslil jankop tak jsem to udělal a v LTSpice to nefunguje. Fakt je, že jsem to dělal za pomoci PNP tranzistorů... No, někde jsem udělal chybu. Každopádně děkuji.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 18:27    Předmět: Citovat
V simulakoch mozes mat problem, ja som skusal v MULTISIM7 simulovat klopny obvod s 2ma tranzistormi alebo casovy spinac s kondikom odporom a tranzistorom a tiez to neslo.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:19    Předmět: Citovat
V simulátorech musíš nastavit správný výchozí podmínky kondenzátorů (nikoliv "open circuit"), jinak se to většinou a hlavně TEORETICKY nerozkmitá.
jankop
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:51    Předmět: Citovat
DYSPLEY napsal(a):
Považuji to za osobní tragédii. Než zapojit v reálu tři tranzistory, tak to radši blbě nasimuluju! Kdybych to byl býval věděl...
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Prakticky to funguje,přepínám s tím na měřáku ve zdroji desetinnou tečku.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Mezi kolektor a emitor jednoho ze třech trandů (je jedno jakýho) zapoj ten kond 100nF. Pak se to rozběhne. I obyčejnej multivibrátor, pokud má symetricky stejné hodnoty součástek se někdy nerozběhne. Nejlepší je používat součástky horších tolerančních tříd (odpory a kondy).
DYSPLEY
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:24    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
DYSPLEY napsal(a):
V té simulaci nejsou jen ty tři tranzistory....
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Trochu som sa pohrabal v AR a našiel som toto.
Bola to konštrukcia z AR B1/95 - Viera, Nádej, Láska.
 Soubor:  blikač 3xLED_B1-95.jpg
 Velikost:  88.66 kB
 Staženo:  90 krát
jankop
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 13:39    Předmět: Citovat
To je dobrý! Víra + Naděje + Láska = 300mA Very Happy
Ale jinak bych řekl zbytečně komplikované.
