Zaslal: út říjen 16 2007, 22:47 Předmět: "Tří LED diodový" multivibrátor
Dobrý den. Hledal jsem na NETU zapojení blikače se třemi LED diodami, ale neuspěl jsem. Všude je jen klasický dvou diodový. Pokud by jste někdo měl zapojení se třemi, prosím podělte se. Potřeboval bych to ovšem v " tranzistorovém vydání", bez integráčů. Děkuji.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st říjen 17 2007, 11:30 Předmět:
Doporučuji ještě přidat rezistory cca 10k mezi kolektor a +Ucc každého tranzistoru a také kondenzátor 1mikro mezi kolektor a GND libovolného tranzistoru. Jinak kde jsi to schéma našel jankope, vždyť na netu není?
Děkuji všem za rady. Problém je, že tak jak to nakreslil jankop tak jsem to udělal a v LTSpice to nefunguje. Fakt je, že jsem to dělal za pomoci PNP tranzistorů... No, někde jsem udělal chybu. Každopádně děkuji.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st říjen 17 2007, 18:27 Předmět:
V simulakoch mozes mat problem, ja som skusal v MULTISIM7 simulovat klopny obvod s 2ma tranzistormi alebo casovy spinac s kondikom odporom a tranzistorom a tiez to neslo.
Zaslal: st říjen 17 2007, 20:19 Předmět:
V simulátorech musíš nastavit správný výchozí podmínky kondenzátorů (nikoliv "open circuit"), jinak se to většinou a hlavně TEORETICKY nerozkmitá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Považuji to za osobní tragédii. Než zapojit v reálu tři tranzistory, tak to radši blbě nasimuluju! Kdybych to byl býval věděl...
Mezi kolektor a emitor jednoho ze třech trandů (je jedno jakýho) zapoj ten kond 100nF. Pak se to rozběhne. I obyčejnej multivibrátor, pokud má symetricky stejné hodnoty součástek se někdy nerozběhne. Nejlepší je používat součástky horších tolerančních tříd (odpory a kondy).
