Očištění desky po pájení.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 23:10    Předmět: Citovat
hobbyrobot:Co používáš na pájení ? Od toho se odvíjí i postup. Píšeš o lihu a ten je k RMA netečný, tedy ten můj.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 0:26    Předmět: Citovat
Mně se léta osvědčuje,pájím Fluitinem 1532 nebo Stannolem, v kterých je bezoplachové tavidlo, sprej 200ml se štetečkem - Kontakt PCC.
Nezanechává mapy jako líh nebo IPA /nemyslím pivo /,pokud je tam větší vrstva tavidla tak mechanicky naruším.
Ten pohled na pěknou desku to vynahradí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 14:08    Předmět: Citovat
Zkusil jsem koupit tu dražší verzi z RS.
https://cz.rs-online.com/web/p/odstranovace-a-cistice-pajky/0283252/
Trvalo to pár dnů, přišlo to v krabici s obrovským kosočtvercem a nápisem "Aerosol. Dangerous goods - road only".
Smrdí to jak čert, ale zdá se, že na HS10 to zabírá. 750Kč včetně dopravy. Složení je zajímavý, samej hexan, cyklohexan, propanol, heptan. No nedivím se, že to nechtějí do letadel. Možná stačí jen roznětka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 14:14    Předmět: Citovat
Vždyť tam píšou "Příjemný pach". Laughing Taky jaký smradlavý čerty?
Thales
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Nevím proč si to tak komplikovat. Používám tavidlo Alpha RMA7 a totéž tavidlo mám i v jejich cínu. Funguje to bezvadně a není to agresivní aby bylo nutné to mýt. Já ale mám rád když desky vypadají perfektně, takže je myju vždy, IPA to rozpouští krásně. Na závěr to vezmu jarem a vyfoukám stlačeným vzduchem.
