Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8050 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 20 2019, 16:39 Předmět: LED podsvity PHILIPS
To že 32 PH mají tři pásy podsvitu zapojený na prase paralelně jsem si zvykl. Co se stane při přerušení nebo zkratu jediné LED si dokážete vydedukovat. Dostal jsem do opravy nějakou 55". Bez obrazu (bez podsvitu). Zkouškou testerem na kabelech pro napájení LED jsem se nemohl doměřit žádný logiky. Spíše zkrat všude všeho. Po demontáži panelu "překvápko". 7 pásů po 13 LED paralelně!!! Nvm jak se jim to podařilo ale zkoušel jsem najít jedinou dobrou LED z 91ks. Nenašel!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15659 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 21 2019, 9:24 Předmět:
Takže vlastně skoro nová těsně po záruce. Jo, když se daří, tak se daří. U Philipse prostě oslavují a lidi reklamu žerou dál.
Ale 55PFH6xxx má myslím i 5 let záruku, tak to muselo být něco jako 55PFH5209x.
