Dle původního majitele občas zapnout šla a občas ne, ale častěji spíše ne. Přivezu domů....dam do zásuvky a rána jako z děla. Klučina se v tom vrtal a měnil elektrolyty 47u/450V což by nebylo tak špatné. Bohužel to tam narval takovým způsobem, že to ze strany plošného spoje dotýkalo plechové části a zkratovalo se. Takže jsem to povytahoval a nahradil je Slim kondíky aby to šlo i normálně zavřít. Na další pokus TV po zapnutí začala nabíhat ale modrá kontrolka zeslábla už se dal nic nedělo. Našel jsem propálenou rychlo diodu BYV29FX600, tu vyměnil a dneska znovu testoval. Po zapnutí TV naskočila normálně, ale do tři minut kouř a jeden ze tři elektrolytu 47u/450V se otevřel.
Řekl jsem si asi vadný kus a tv zapnul znovu. Do tři minut bouchl druhý :-)Každopádně se nehorázně hřejí. Nesetkali jste se s tím někdo prosím.
Velikost:
201.3 kB
Zobrazeno:
158 krát
Naposledy upravil empires1979 dne ne prosinec 15 2019, 20:41, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 21 2019, 18:18 Předmět:
Pokud jsi dal nové skutečně na napětí 450V, tak co polarita? Dodržels?
Už jsem se nejednou setkal s potiskem DPS (klišé), kde byla polarita natištěna obráceně. Bylo to sice na CRT modelech, ale vyloučit se to snad nedá ani tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 21 2019, 18:23 Předmět:
To musela být docela dobrá zábava.
To, co jsi "spravoval", tak si pořádně překontroluj vše než to zase začneš zapínat. Elyty jsi dal asi obráceně a můžeš být rád, že asi jen to. Budeš muset asi koupit nové, ale napřed si to zkontroluj než si pokazíš ještě něco jiného a dražšího.
S touto chybou som sa stretol, pri oprave si postupoval správne (aj elka v usmer. máš dobre, žiadna opačná polarita ako tu píšu). Okrem vadnej diódy čo spomínaš treba vymeniť ešte jednu súčiastku, ale viac ti žiaľ povedať nemôžem.
Zaslal: čt listopad 21 2019, 18:36 Předmět:
No - pak už asi jen obvod PFC - ale že by to napětí vylítlo přes 450V? To se mě nějak nezdá. . . . _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 21 2019, 20:46 Předmět:
Čistě teoreticky, pokud mají správnou polaritu, správné napětí a nehorázně hřejí tak jedině střídavá složka, ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 21, 2016 Příspěvky: 26 Bydliště: Blízko Brna
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:04 Předmět:
Mě se stalo.. zrovna u této desky před 4 lety když jsem ji dotáhl ze sběrňáku.. po výměně těchto elytů a tranzistoru v PFC chvíli fungoval, ale ten PFC obvod však měl asi občas vnitřní studeňák, bo pak najednou nereguloval, v mžiku po zapnutí na těch kondikách bylo přes 700V.. naštěstí jsem to tušil a když viděl měřák a slyšel kondíky připravující se ke startu na mars tak jsem to zavčas stačil vypnout.
Při správné funkci je tam myslím na nich 395V.
Kondenzátory máš značkové nebo z číny z aliexpressu?
Včera jsem už neměl po ruce nic čím bych to změřil, takže budu testovat dneska.
Každopádně děkuji za informace a postřehy. Dva kondíky sice bouchly ale kapacita tam je, takže zkusím zapnout a změřit to napětí na nich.
Můstek jsem ošahal na DPS a nezdál se mi být špatný. Mně ani nenapadlo když TV normálně hrála že by ten můstek mohl byt špatný.
Elyty jsem kupoval normálně v prodejně tak předpokládám že to nebude čína (Leaguer značka).
PFC jestli funguje bych měl zjistit po proměření toho napětí na elytech, tak jsem zvědavý.
Naposledy upravil empires1979 dne pá listopad 22 2019, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Jsi tak trochu záhadný jako hrad v Karpatech, ale každý je nějaký
Pravě proměřeno napětí na elytech a je tam toho trochu víc.....cca 630V
Součástky kolem IQ se zdají být ve formě, dá se IQ nahradit něčím dostupným?
Jedna se 3BR4765JZ viz foto.
[/img]
Velikost:
128.14 kB
Zobrazeno:
108 krát
Naposledy upravil empires1979 dne pá listopad 22 2019, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
