LG 42LW4500 - pukají elektrolyty 47u/450V - Vyřešeno
empires1979
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 18:11    Předmět: LG 42LW4500 - pukají elektrolyty 47u/450V - Vyřešeno Citovat
Zdravím zdejší osazenstvo a prosím o radu. Koupil jsem nefunkční TV LG 42LW4500.
Napájecí deska:
PSU P/N:EAY62171601
PCB: EAX63729001/7
Dle původního majitele občas zapnout šla a občas ne, ale častěji spíše ne. Přivezu domů....dam do zásuvky a rána jako z děla. Klučina se v tom vrtal a měnil elektrolyty 47u/450V což by nebylo tak špatné. Bohužel to tam narval takovým způsobem, že to ze strany plošného spoje dotýkalo plechové části a zkratovalo se. Takže jsem to povytahoval a nahradil je Slim kondíky aby to šlo i normálně zavřít. Na další pokus TV po zapnutí začala nabíhat ale modrá kontrolka zeslábla už se dal nic nedělo. Našel jsem propálenou rychlo diodu BYV29FX600, tu vyměnil a dneska znovu testoval. Po zapnutí TV naskočila normálně, ale do tři minut kouř a jeden ze tři elektrolytu 47u/450V se otevřel.
Řekl jsem si asi vadný kus a tv zapnul znovu. Do tři minut bouchl druhý :-)Každopádně se nehorázně hřejí. Nesetkali jste se s tím někdo prosím.
 Velikost:  201.3 kB
 Zobrazeno:  158 krát
Naposledy upravil empires1979 dne ne prosinec 15 2019, 20:41, celkově upraveno 3 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud jsi dal nové skutečně na napětí 450V, tak co polarita? Dodržels?
Už jsem se nejednou setkal s potiskem DPS (klišé), kde byla polarita natištěna obráceně. Bylo to sice na CRT modelech, ale vyloučit se to snad nedá ani tady Shocked Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 18:23    Předmět: Citovat
To musela být docela dobrá zábava. Laughing
To, co jsi "spravoval", tak si pořádně překontroluj vše než to zase začneš zapínat. Elyty jsi dal asi obráceně a můžeš být rád, že asi jen to. Budeš muset asi koupit nové, ale napřed si to zkontroluj než si pokazíš ještě něco jiného a dražšího.
empires1979
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Na chvíli jste mně vyděsili, jsem sice amatér, ale ne zase takový Very Happy . Jsou určitě dobře a jsou určitě takové jaké tam patří Smile Teda byly Smile
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 18:32    Předmět: Citovat
empires1979 napsal(a):
S touto chybou som sa stretol, pri oprave si postupoval správne (aj elka v usmer. máš dobre, žiadna opačná polarita ako tu píšu). Okrem vadnej diódy čo spomínaš treba vymeniť ešte jednu súčiastku, ale viac ti žiaľ povedať nemôžem.
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 18:36    Předmět: Citovat
No - pak už asi jen obvod PFC - ale že by to napětí vylítlo přes 450V? To se mě nějak nezdá.  . . .
Honza - kokúň
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 19:41    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Paradoxne meraním DC voltmetrom je všetko "na oko" OK a napätie na tých elkách neukáže viac ako 400V.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 19:48    Předmět: Citovat
možno je to nim FAN7930B
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky, pokud mají správnou polaritu, správné napětí a nehorázně hřejí tak jedině střídavá složka, ne?
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Mě se stalo.. zrovna u této desky před 4 lety když jsem ji dotáhl ze sběrňáku.. po výměně těchto elytů a tranzistoru v PFC chvíli fungoval, ale ten PFC obvod však měl asi občas vnitřní studeňák, bo pak najednou nereguloval, v mžiku po zapnutí na těch kondikách bylo přes 700V.. naštěstí jsem to tušil a když viděl měřák a slyšel kondíky připravující se ke startu na mars tak jsem to zavčas stačil vypnout.
Při správné funkci je tam myslím na nich 395V.
Kondenzátory máš značkové nebo z číny z aliexpressu?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 23:24    Předmět: Citovat
Prerazený mostík.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 7:10    Předmět: Citovat
Předpoklad je, že když mění kondíky v primáru, tak změřil i diody (můstek). Samozřejmě, že ty kondíky tu střídavinu vítají s nadšením. Laughing
empires1979
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 7:56    Předmět: Citovat
Včera jsem už neměl po ruce nic čím bych to změřil, takže budu testovat dneska.
Každopádně děkuji za informace a postřehy. Dva kondíky sice bouchly ale kapacita tam je, takže zkusím zapnout a změřit to napětí na nich.
Můstek jsem ošahal na DPS a nezdál se mi být špatný. Mně ani nenapadlo když TV normálně hrála že by ten můstek mohl byt špatný.
Elyty jsem kupoval normálně v prodejně tak předpokládám že to nebude čína (Leaguer značka).
PFC jestli funguje bych měl zjistit po proměření toho napětí na elytech, tak jsem zvědavý.
Naposledy upravil empires1979 dne pá listopad 22 2019, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
empires1979
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 7:58    Předmět: Citovat
kolkatikum napsal(a):
Jsi tak trochu záhadný jako hrad v Karpatech, ale každý je nějaký Wink
empires1979
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:19    Předmět: Citovat
Pravě proměřeno napětí na elytech a je tam toho trochu víc.....cca 630V Smile
Součástky kolem IQ se zdají být ve formě, dá se IQ nahradit něčím dostupným?
Jedna se 3BR4765JZ viz foto.
[/img]
 Velikost:  128.14 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Naposledy upravil empires1979 dne pá listopad 22 2019, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
