CD radio PHILIPS - nespolehlivě čte CD.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 12:16    Předmět: CD radio PHILIPS - nespolehlivě čte CD. Citovat
V přenosném rádiu PHILIPS AZ1515 se nespolehlivě načítají disky. Mělo by umět i CD RW. Originál koupené jdou celkem dobře, ale vypálené CD-R už velmi nespolehlivě. Většinou napíše NoDISC, někdy disk načte a vypíše počet skladeb a pak skončí na ERROR a někde stále tentýž CD načte normálně přehrává.
Pečlivé opatrné očištění snímací diody čistým lihem nepomohlo.
Lze očekávat jinou vadu než v snímací diodě a její výměně? Nemám s opravou CD mechanik v rádiu žádnou zkušenost.
Předem dík za názor a radu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 12:20    Předmět: Citovat
První co bych řešil je kvalita výpalků, ne každý disk a každá vypalovačka jsou použitelné.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 14:03    Předmět: Citovat
jestli mechanika špatně čte ta CD, která dřív četla dobře, je buď špinavá čtecí optika (nejen čtecí dioda, ale i ostatní části optického systému), nebo čtecí laser má odsvíceno. Může taky degenerovat záznam na CD, některá šmejdovatá média prokazatelně časem stárnou a co teprve po uložení na přímém slunci.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 15:06    Předmět: Citovat
To rádio mi neříká pane, je od dcery ze školy. Podle ní dříve přehrávalo běžně to, co mají ve škole. Doma jsem použil náhodné CD lisované nebo vypálené na CD-R.
Očistil jsem jen tu viditelnou čočku přístupnou shora bez rozebrání. Jaké jsou další části optického systému, které bych měl čistit, když sundám kryty mechaniky CD části v rádiu.
Co se tam vlastně dá čistit.
Na internetu "http://sf.zcu.cz/rocnik05/cislo02/cislo2.98/w_optika.html"
jsem našel teorii čtení disku, ale praktické provedení čtecí optiky tam není zobrazeno.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Na zasvinene optiky sa mi parkrat osvedcil (CD-ROM necitala absolutne nic, po vycisteni uplne bez problemov) izopropanol v spreji - nastriekat ho do optiky vsetkymi otvormi a potom nechat vyschnut. Schne to dost dlho - hodinu, aj viac. Neofukovat ventilatorom, nazenie sa tam prach a nalepi. Keby som mal kompresor, tak by som vyskusal aj vyfukanie nakoniec.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Já taky komplet optiku vymáchal a usušil na 99% se to vždycky povedlo.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 7:26    Předmět: Citovat
Díky za náměty, byly užitečné.
Včera o půlnoci jsem to rozebral, abych viděl jak ta čtecí optika vypadá. Je to pěkný kompakt - viz foto 1, mechanicky se tam nic čistit nedá.
- Vyloučil jsem opotřebení laseru, škola není puberťák, kterému CD hraje 24 hodin nepřetržitě.
- Izopropylalkohol jsem naposledy používal před 30 léty jako technik sálového počítače T300. Doma ho nemám, na hlavičky a gumové díly používám jako náhražku "Francovku", na vykoupání té optiky se nehodí, má moc vody.
- Zaujal mne ten kompresor Kondíka. Náhražkou jsem použil obyčejnou hustilku na kolo s hadičkou na autoventilek. Profoukal jsem to ze všech stran na stole, když jsem celou jednotku laseru i s motorky vyndal z rádia na stůl. Po složení jsem to ještě profoukal zhora - viz foto 2 a 3.
Sám jsem skoro nevěřil tomu, že to pomohlo. CD-R se začaly číst bez problémů. Zkopíroval jsem ještě jednu CD-R na CD-RW a po tom profoukání to čte spolehlivě i tu vypálenou CD-RW.
Závěr: Prach je pěkný prevít. Dík za rady.
Standa
Profouknutí hustilkou
 Soubor:  IMG_0581.jpg
 Velikost:  60.96 kB
 Staženo:  78 krát
Detail profouknutí hustilkou.
 Soubor:  IMG_0582.jpg
 Velikost:  41.6 kB
 Staženo:  93 krát
Vpravo jednotka s laserem.
 Soubor:  IMG_0568.jpg
 Velikost:  65.96 kB
 Staženo:  125 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 9:11    Předmět: Citovat
Francovku nepoužívat, obsahuje mentol.
