schema na peugeot 307
menge
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 9:22    Předmět: schema na peugeot 307 Citovat
prosím o toto schema mali jej nekdo k dispozici , jedna se mi o montaž alarmu ,a potrebuji upresnit připojná místa
děkuji.
petersatan
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Ak nevieš pripojiť alarm bez schemy, tak ti nepomože ani schema daj to radšej niekomu čo to vie predideš možnym problemom, ale ak sa chceš pustiť do toho aj tak napiš typ poplašneho poradim. Idea
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 11:40    Předmět: Citovat
Je to benzin ci diesel?
Mam nieco a tiez viem helpnut.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 5:35    Předmět: Citovat
Zdravím všechny..Mám prozbu neveděl by ste někdo na kterých drátech v pojistkové skřínce jsou Zamykací a Odemykací impulsy?
Má to být bílý konektor..Je to Peugeot 307 2,0 HDI rok výroby 2002 předem dekuji..
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Photomaniak napsal(a):
Malo by to byt na BSI, 16pinovy konektor. Pin15 sedy kabel je unlock a PIN13 je cerveny a lock.
PotleskSmile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 10:35    Předmět: Citovat
A ještě to BSI je co??A kde??Nějak se v tom autě nevyznám??Jinak děkuji...
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 11:16    Předmět: Citovat
BSI je RJ do ktorej idu vsetky droty a asi aj poistky.
PotleskSmile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Takže to bude buď to co je pod palubkou na nebo ve předu u motoru??
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 11:42    Předmět: Citovat
To co je pod palubkou...
Ale bude tam treba urobit odpojovac...
Ale bude to trochu zlozite ked nemas ani paru o tom....
PotleskSmile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 12:17    Předmět: Citovat
Co vím tak by jeden měl bejt normálně při signálu a druhej by se měl na chvilku přerušit...Je to tak??
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Jo nieco take....
PotleskSmile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 12:33    Předmět: Citovat
Co sem tak slišel tak bych zamikací měl na chvilku přerušit a odemikací přes impuls....
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Tak tyhle dva jsou pouze zpětná kontrola od centrálu co to udělalo..Není tam ještě něco??
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Bílý konektor:
13, 15, 16 jsou pripojene na motorky,
27 a 4 kontakty dvere spolujezdce (proti kostre)
5, 33, 34 ostatni dvere
Zelený (zluty, sedy) konektor ? 16 kufr.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 5:42    Předmět: Citovat
pepik9 děkuji
Už jsem to dohledal...
Jinak kdo by bádal jak zamikat a odemikat přes jinej CZ tak v době zamikacího impulzu se musí drát na 27čku přerušit a signál poslat na 4ku..Já to vyřešil přepínacím kontaktem relé..Odemikací impuls připojit na 27.
27-šedá v bílém konektoru
4-hnědá v bílém konektoru
Cool
