LG 55UF7787
Chare
Založen: Aug 09, 2019
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 13:04    Předmět: LG 55UF7787 Citovat
Zdravím. Dostala se mně do rukou tato televize (známá vyhazovala po úderu blesku) chtěl bych se v ní trošku pošťourat, nicméně zkušenosti moc nemám. Vytáhnul jsem z tv zdrojovou desku a začal měřit. Byla spálená hlavní pojistka a proud nešel nikam. Pojistku jsem sehnal podle hodnot novou. Poté jsem si všiml že je na zadní straně IO s označením IC100 a že má kus pouzdra odloupnuté. Nevyčtu z něj žádné označení. Hledal jsem na googlu nějaké schéma aspoň k tomu zdroji který bych chtěl rozchodit abych věděl jesti sebou nevzal i řídící desku..
Dotaz:
- dá se zdroj sepnout pomocí pinu konektoru do řídící DPS (pro testování a měření zdroje bez tv (na stole))
- jaká součástka se skrývá za IC 100
- jak se dá najít schéma (asi jdu na to blbě)
Označení tv : 55UF7787
Označení zdrojové dps : EAX65691001, EAY63729101
Děkuji za rady.
 Velikost:  100.79 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  109.46 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  90.63 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  218.42 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  199.68 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Naposledy upravil Chare dne čt listopad 21 2019, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Schema najdeš jen velmi těžko. Podle fotografie tvé desky a porovnáním s podobnými zdroji eax..., jejichž schema lze stáhnout např. elektrotanya.com, lze usoudit, že ten IC100 je typu L6599AD (nebo podobný). Je to obvod, který budí dva mosfety, takže ty budou nejspíše také proražené. Další škody se dají předpokládat i na sekundární straně traf T101, T102...
Chare
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Ok díky. Mrknu na datasheet. Dá se zdroj nějak sepnout bez řídících desek Tv. aby se dalo na výstupech do mainboard něco naměřit.. ? Jsou tam na konektoru do mainboard označené piny pwr_on a drv_on nicméně nvm co s něma jetli na ně přivést napětí nebo se jen nějak zkratují..
 Velikost:  208.59 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Naposledy upravil Chare dne pá listopad 22 2019, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Mrkni se sem a klidně to stáhni. Strana 85 a 92.
A doufej, že ten IC100 (LGE5331) není vadný a že jsi opsal označení špatně.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 6:56    Předmět: Citovat
Chare napsal(a):
Tak asi bude vadný.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 7:04    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem to psát rovnou, ale IC100 je většinou a teď také obrazový procesor pod chladičem na mainu (předposlední obrázek) a jsou u něho čtyři paměti. On psal na zadní straně zdroje, což může být jen shoda v číslování nebo to je jiné označení. Chtělo by to fotku toho poškozeného obvodu, ale pokud možno ostrou.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 8:59    Předmět: Citovat
IC100 je na desce zdroje ze strany spojů. Je to 16-pinový IC a je to budič polomostu s mosfety Q101, Q102, jejichž zátěží jsou oba transformátory, které jsou zdrojem hlavních napájecích větví. Pokud je zničený, jsou proražené i mosfety atd., jak jsem psal už výše.
Z těchto fotek (rozklikněte):
se mi ale nepodařilo typ obvodu jednoznačně určit podle pinoutu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Tak to má dobrý, IC100 na mainu jsem měnil jen jednou. Pokud je ve zdroji taky se stejným označením, tak ten vymění pohodlněji.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 11:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak to má dobrý...
No nevím, tenhle IC ještě "krmí" pomocný zdroj (dva tranzistory a trafo v dolní části desky) a je možné, že průraz (průser) vede tudy. V každém případě dokud neznáme typ IO, neporadíme. Wink
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 12:39    Předmět: Citovat
mdp15
Chare
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 15:42    Předmět: Citovat
SAHY-CZ napsal(a):
mdp15
Ok díky to bude ono...
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml, že jsem byl moc rychlej a přehlídl jsem obrázek od Chareho s tím obvodem zespod zdrojové desky. Tak se omlouvám, že jsem do toho pletl jinej z jiné desky. Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Nikoliv, naopak - Chare byl moc pomalej. Wink
A vzhledem k nedostupnosti datasheetů a schemat to bude mít s další diagnostikou dost těžké. Výměna samotného IO přinese jen další výbuch. Chce to vzít do ruky měřák a testovat součástky, související s možným poškozením. A není jich málo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Jo, uź jsem si všiml, že to tam dával dodatečně a to označení MDP15 tam lze přečíst, jednoznačně je vystřelený a kvůli blesku nelze určit jak jsou na tom ty součástky nad IC po stranách těch (asi) diod.
Chare
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 21:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jojo byl jsem trosku pomalej.. Omlouvam se.. Nicmene hosi diky za rady.. Ale pri hledani ceny io a moznosti ze budou nejspis dalsi soucastky v haji a mou znalosti. Zvolim moznost vymeny celeho zdroje za novy, ktery mne vyjde i s postou za cca 500 a budu jen doufat aby mb byl v pohode.. Dam vedet jak to dopadlo.. Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
