Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 21 2019, 20:06 Předmět:
Ten adaptér je cca 15-20 roků starej, přesně nevím. V tý době asi byla ještě místní výroba kvalitnější a čínskejch sraček tady nebylo ještě tolik.
Ale jak tu někdo psal, možná to je polák střeva v českým futrálu. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 21 2019, 21:05 Předmět:
Ano, to jsem tady psal: v Encu se prodávaly hotové zdroje nakolika napětí včetně přepínatelných, a pak se také kompletovaly zdroje podle požadavku zákazníka. Většinou nešlo o zásah do elektroniky, ale například o jiný výstupní konektor či jinou napájecí výhybku. Destičku se stabilizátorem u anténních zdrojů bych si tipnul na polskou produkci, u tráfek nevím.
Ale ve všech případech šlo o poctivá tráfka s primárem a sekundárem ve vzájemně oddělených komůrkách, elektrickou pevností vyhověla izolace i požadavku na bezpečné oddělení. A tehdy ještě tyto zdroje testoval EZÚ, tak jim bylo proč důvěřovat.
Myslíš, že se tehdy ještě počítalo se životností 25 let a víc?
Nejsou ve výsledku ty spínaný zdroje bezpečnější než normální trafo? Ve spínaným když něco odejde, tak to odejde "rychle" a vystřelí pojistku/jistič/kus cesty na plošňáku (případně všechno dohromady ) ale tohle většinou nic nezapálí...Obyčejný trafo se může začít takhle pomalu plíživě přehřívat atd
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:58 Předmět:
Polské napaječe značky Tatarek byly taky na dvoukomorové kostřičce, stejně se sraly slušně.
Tohle vypadá podobně, jen ve větší kastli.
Taky se přikláním k tomu, že pokud není v sérii s primárem cokoliv rozumného (nejlépe tepelná pojistka s dobrou vazbou na vinutí, ale i třeba pojistkovýb odpor), tak je to trošku ruleta. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 22 2019, 10:18 Předmět:
Stejně je s podivem, jak málo je průserů, když vidím, jak vypadají některé "instalace" provozovatelů bezdrátových připojení, pro které AP dělají různí "externisti". Na půdě pavučinama omotaná zásuvka nebo prodlužovačka na trámu a v ní PoE napáječ made in rejže...
Anebo pro TV příjem polské síto a výše zmíněný napáječ...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 22 2019, 10:36 Předmět:
uvědomte si že na opuštěné půdě často operuje divoká kuna no a když může prokousat elektroinstalaci auta... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá listopad 22 2019, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
V extrémně hořlavém prostředí, což jsou ty půdy, všelijaké zemědělské provozy, je to jedno. V prachu, pilinách, otrubách, v papíru rozkousaným od myší stačí žhavé těleso nepatrných rozměrů s nepatrnou tepelnou energií. Průser je i domácí elektronika usazená na zemi = na chundelatým koberci. V minulých letech jsem viděl několik opravdu neuvěřitelných napadení elektroniky od myší. Včetně vnitřku PC a tiskáren. Je tam teplo, plastová izolace je šíleně láká, pokud je klid, tak to sežerou.
Instalace v takových prostředích prostě musí splňovat příslušná pravidla.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 22 2019, 11:58 Předmět:
Tak jsem si dva zdroje z Enco rozkuchal: kastlík lisovala firma Tatarek, patrně dodával i DPS s elektronikou, logo na destičce používá stejný řez písma.
Trafa jsou obě INDEL z Polska.
Jestli mají na primáru tepelnou pojistku, není vidět. A že by hrb na sekundáru svědčil o její přítomnosti, to asi ne, co by tam měla tepelná pojistka za význam?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 22 2019, 12:05 Předmět:
Je to sranda, ale adaptér od anténního zesilovače Tatarek jsem měl taky a taky se začal zahřívat až pukla krabice. Jen o něco menší s červenou LEDkou. Druhej mám ještě v krabici, ale asi rovnou poletí. Měl jsem ho v obýváku, napájel mi barometr.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 15:41 Předmět:
No ale zase na druhou stranu, ten tráfkovej adaptér vydržel hodně přes 15-20 let x 365 x 24 = 130-180 tisíc hodin v zimě -15, v létě +70 st. Sice se začal škvařit ale vinutí (nebo pojistka pokud tam někde je) se přepálilo včas.
Narovinu, kterej dnešní by tak dlouho vydržel? V pulzáku by elyty v těhle podmínkách nevydržely možná ani záruku. Kolik jich nevydrželo 3-5 let v pokojový teplotě, co jsem jich měnil já, nedokážu spočítat. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 22 2019, 17:48 Předmět:
Je pravda, že tyto dvacetileté zdroje od Enca si v posledních letech stále častěji říkají o výměnu elektrolytu. Na analogové televizi to bylo vidět - pomalu svisle jezdící pruhy v obraze.V digitálu to začne občasným kostkováním, kterého přibývá, až televize nezrozezná DVB-T signál vůbec. Ovšem v těch moderních pulzních zdrojích odcházejí elektrolyty daleko rychleji.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 18:40 Předmět:
máte v soukromý dílně, garáži a na půdě hasičák ? nejlépe prášek 1000V...ocení se až při průšvihu, jednou budou povinné, EU náš vzor (a pěknej kšeft pro výrobu a revizáky) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 4
