Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6125 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 22 2019, 16:43 Předmět:
Detail okamžitého napěťového přenosu (derivace dc převodní charakteristiky) a ukázka gm doubling, tam, kde jsou oba koncové tranzistory současně otevřené.
Pokles pro větší proudy způsobuje pokles proudového zesílení koncových tranzistorů s proudem.
Velikost:
279.58 kB
Zobrazeno:
39 krát
Naposledy upravil danhard dne pá listopad 22 2019, 17:28, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 19:34 Předmět:
Dynamické parametry se řeší jako derivace převodní, nebo voltámperové charakteristiky.
Jestli je tu někdo, kdo to chápe, tak mu to proboha vysvětlete !
Nebo ať si to doprdele přečte v nějaké příručce https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/536
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá listopad 22 2019, 20:09 Předmět:
danhard napsal(a):
Derivace křivky.......
Danhard umí derivovat křivky, my ostatní naštěstí umíme derivovat jen funkce a víme, že derivací funkce je zase jen funkce.
danhard napsal(a):
....tam bude popsaná jako tečna křivky......
Danhard popisuje derivace jako tečny křivky, tedy asi rovnicí (z analytické geometrie rovnice přímky v rovině) ax+by+c=0. My ostatní naštěstí popisujeme derivace zápisem nebo slovním popisem příslušné funkce a vypočítané hodnoty derivací pro konkrétní hodnoty nezávisle proměnných popisujeme jako číslo. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá listopad 22 2019, 20:19 Předmět:
Jenže Ty blbečku, Ty vypatlaný hovovado, jsi nenaměřil derivaci, ale závislost statického zesílení na amplitudě.
Sorry loučím se, nenechám se srát od takovýho zkkurvenýho krypla
ps. na grafech ze simulace je samozřejmě křivka složená ze souboru diskrétních hodnot (neznáme tu analytickou funkci) a derivace je křivka složená ze souboru numericky určených hodnot derivace, jako směrnic sečen sousedních bodů hodnot derivované křivky.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 20:44 Předmět:
danhard napsal(a):
Sorry loučím se, nenechám se srát od takovýho zkkurvenýho krypa
ps. na grafech ze simulace je samozřejmě křivka složená ze souboru diskrétních hodnot, neznáme tu analytickou funkci a derivace je křivka složená ze souboru numericky určených hodnot derivace, jako směrnic sečen sousedních bodů hodnot derivované křivky.
Danhard si myslí, že derivace je křivka? A taky umí derivovat křivky? Třeba ženský křivky? A doprdele...
A bohužel, opět se mýlíš, protože jsi ve vzteku zapomněl číst moje popisy k měřením. Měřil jsem nejen DC, statický zesílení, ale měřil jsem taky AC zesílení při obdélníkovým průběhu, tj. dynamický průběh zesílení. Taky jsem vysvětloval, proč při vybuzení jednoho koncáku ztrácí druhý proud podstatně pomaleji, než se tomu děje u standardního emiter followeru.
Ale to je škoda, že se loučíš. Mně to tady s tebou náhodou docela bavilo. Ale nevadí, potkáme se u danwatu. Až ho sinclair doma odpálí zkratem. A pak ještě u dalších tvých vylomenin. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Protože derivovat můžeš jen funkci, kteréžto grafickým vyjádřením je ta křivka.
No ale danhard evidentně dovede derivovat i křivky, tak se ho zeptej. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Hodně nedorozumění vzniká tím, že se nepoužívají přesně definované pojmy. Tato knížka se snaží to napravit hned zpočátku. A získala značnou popularitu.
