LG 42LW4500 - pukají elektrolyty 47u/450V - Vyřešeno
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Blbě jsi to číslo opsal, je to 3BR4765JZ,zavolej si do AME, objednají ti ho v Aswu.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:54    Předmět: Citovat
empires1979 napsal(a):
Pravě proměřeno napětí na elytech a je tam toho trochu víc.....cca 630V Smile
[/img]
A to si meral ako priamo na nich alebo voči "kostre" televízora ?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 18:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Rusové říkají PFC "prekonděj"? No to je teda slovo. Nebo je to něco jinýho?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 22 2019, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
kolkatikum napsal(a):
Nesetkali jste se s tím někdo prosím.
S touto chybou som sa stretol, pri oprave si postupoval správne (aj elka v usmer. máš dobre, žiadna opačná polarita ako tu píšu). Okrem vadnej diódy čo spomínaš treba vymeniť ešte jednu súčiastku, ale viac ti žiaľ povedať nemôžem.
Jsi tak trochu záhadný jako hrad v Karpatech, ale každý je nějaký Wink
A ty se divíš?
Je to přece jeho know-how - nad závadou třeba strávil "týden" (než ji vyřešil), tak proč by měl řešení veřejně roztrubovat na NETu. Třeba ho to živí a nefandí kdejakému garážovému fušerovi.
Namísto této tvé kritiky jsi mu mohl napsat SZ a třeba by se "slitoval" a řešení ti prozradil (pokud by ses zavázal, že to nevytroubíš) - Nevím
Součástky kolem IQ se zdají být ve formě, dá se IQ nahradit něčím dostupným?
Jedna se 3BR7654JZ viz foto.
Tady se dá spíš pochybovat o tvém IQ, poněvadž moc pečlivosti (při psaní) tomu nedáváš - viz např. ten typ IC (IC - jako "integrated circuit" = integrovaný obvod) a nahradit se zřejmě "nedá". Schema nemám, ale na foto tam vidím IC Laughing
Honza - kokúň
__________________________
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Pán kokun ako vždy dokonale popísané, obdivujem tvoju trpezlivosť! Smile
Naposledy upravil kolkatikum dne ne listopad 24 2019, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:54    Předmět: Citovat
No keď na tejto závade má niekto problém.... Neutral
1. Vyradím PFC z činnosti. Pomohlo? A/N A: vada v PFC, N: vada inde
1A: skontrolujem/premeriam všetky súčiastky v PFC, moc ich tam nieje.
Pri skúšaní odpojím výstup PFC, skontrolujem napájanie PFC.
"to bude jen odpůrek..." Laughing
empires1979
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Já vám pánové samozřejmě všem děkuji za pomoc a za hrubky (pravopisné či technické)se omlouvám pochopitelně. Jak už jsem výše uvedl jsem amatér, který toho volného času moc nemá.
Podmínky na opravu ubohé..dílna žádná..TV rozebraná už několik dní na kuchyňském stole. V práci občas kouknu na nějaké info a co nového kdo poradil. Doma starosti o domácnost a dvě malé děti a mezi tím zkouším něco proměřit, případně něco nastudovat.
Takže ještě jednou díky všem a hezky večer všem.
empires1979
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Po delší odmlce se hlásím od kuchyňského stolu Smile TV musela na chvíli stranou (vánoční přípravy jsou důležitější). Mám opraveno a největší dík patří JoPo166.
