Jak jsem málem vyhořel
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 19:11    Předmět: Citovat
V byte mam 6kg praskovy. Zatial som ho nepouzil a dufam, ze nikdy nepouzijem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
Lepší než hasičák je bezpečné provedení. Zásuvku s adaptérem mám v uzavřené kovové skříňce, oddálené od trámů. Prach se dovnitř nedostane a v případě zahoření trafa by oheň zhasl bez větších škod.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 19:17    Předmět: Citovat
k nám dělají hasiči (požární hlídky) příležitostné kontroly - nálety a běda ! kdo má na chodbě před bytem kočár, lyže, sáňky, botník, židli, kolo, dětskou autosedačku nebo starou TV či ledničku...pokutička, pokuta !
(o termínu konání akce se - zpravidla - ví den-dva předem z hospody tak se bordel dočasně uklidí, no)
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Přesně tak! Je totiž lepší řešit zabezpečení předem než potom.
Už vidím, jak někomu volají na dovolené v Egyptu:
"Hoří vám půda""
"Tady taky pálí do noh, ale jinak je horko všude"
"Ne, fakt vám hoří už i střecha!"
"TAK TO JSEM KLIDNEJ, JE TAM HASIČÁK!"
Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:32    Předmět: Citovat
jednou z mála výhod bydlení v paneláku (exprezident spisovatel dramaturg Václav První to řekl trochu jinak)
je kolektivní patrovej hasící přístroj na chodbě v elegantní kovové skříňce na klíč (zdarma) akorát nevím či hasí elekrozařízení - trafo, vysavač, pračku, vařič, motor, rozváděč...(zamčeno) a číst návod když hoří je pozdě
 Velikost:  64.86 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Si do těch zdrojů pojistku doplňte, to je problém? Jinak myslím, že tyhle malé tráfka nic nezapálí. Trošku se zahřejou, vinutí prskne a je po nich. To by musely být piliny přímo v té krabičce.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 18:27    Předmět: Citovat
A co tomu pak řekne pojišťovna, výrobek kterej má EZU a ty do něj něco dobastlíš. To jsi nikdy neslyšel, nebo nezažil, co vše zkoušej pojišťovny aby nemusely platit? A vůbec to nemusí být požár od toho adaptéru.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Presne tak - najlepsie pouzit adapter, ktoru tu poistku uz ma. Od roznych routerov a modemov ich je dost, stare su so zeleznym trafom a tepelnu poistku maju.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 21:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bohužel, těch 12V 0,25-1A s trafem zas tak moc není, starý modemy mívaly dost často AC adaptér. Za dobu internetovou jsem měl připojení přes 5 různých typů a 3 jsou AC.
Kremik
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:05    Předmět: Citovat
Pojišťovna???
Pche....
To je loterie naruby. Obojí je vymyšleno tak, aby na Tobě vydělali.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Napájení anténního zesilovače jsem místo původního rušícího spínaného zdroje vyřešil nabíječkou od staré nokie 3310 apod. Je v tom klasické trafo a i když je štítkové napětí 3,7 V, naprázdno to po vyfiltrování dá asi 12 V a pro napájení zesilovače s minimálním odběrem to stačí. Tepelnou pojistku to prý má. Ty nabíječky se hodí skoro na cokoliv, když někde nějakou najdu, tak ji vždy seberu.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne út listopad 26 2019, 9:25, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 9:08    Předmět: Citovat
U antén mám dosud TESA MINI s vestavěným trafem. Fungovalo bez poruchy 35 let a nebýt přechodu na satelit, nejspíš by mě přežilo...
konosuke
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 9:32    Předmět: Citovat
jak dlouho vydrží 9V baterka 6F22 krmit anténní předzesilovač SWA7 s odběrem cca 20mA ? není kus jako kus, zinkochlorid, alkaline, NiMH (15-302 Kč/ks)...trvalý provoz na střeše nebo půdě - bez rizika
http://www.soucastka.cz/swa7-antenni-zesilovac?ItemIdx=25
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Při kapacitě cca 200 mAh to bude asi deset hodin.
konosuke
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 10:58    Předmět: Citovat
tak to by se musela buďto vypínat nebo na dálku nabíjet po kabelu a přes LC výhybku, trochu složité nicméně celkem řešitelné, děkuji
Strana 3 z 4
