Osciloskop Tesla BM584
Vito
Založen: Mar 22, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 12:01    Předmět: Citovat
něco jsem si o tom hledal a spousta uživatelů všelijakých fór byla velice skeptická k používání takového zdroje. že by se mohl za efektních doprovodných jevů taky odporoučet.
Vito
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 13:13    Předmět: Citovat
takhle vypadá to trafo. ten hnědej marast na něm je nějaký vosk kterým se to někdo pokoušel umlčet předemnou.
ještě mě napadá, nešlo by posunout tu spínací frekvenci mimo slyšitelnou oblast? popř. jak na to.
 Soubor:  IMG_7018a.JPG
 Velikost:  147.26 kB
 Staženo:  335 krát
Vito
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 13:51    Předmět: Citovat
mám svou vlastní v podstatě ničím nepodloženou teorii jak frekvenci spínání změnit, neboť mé znalosti spínaných zdrojů jsou mizerné. našel jsem si datasheet řídícího obvodu B260D a pro nastavení frekvence slouží kondenzátor na 8. pinu a rezistor na pinu 7.
ve zdroji osciloskopu je tam rezistor s trimrem, což je naprosto ideální. můžu tu frekvenci opatrně za chodu měnit tím trimrem, nebo bych ten zdroj mohl takto zlikvidovat?
 Soubor:  freq.png
 Velikost:  30.22 kB
 Staženo:  292 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Vito napsal(a):
Právě proto bys neměl riskovat.
Máš druhý oscík (a dvě oddělovací trafa), abys mohl oměřit průběhy v tom zdroji (kromě jiného hlavně současný kmitočet) ?
K tomu co jsem napsal dříve: Možnost, že píská samotné trafo nezavrhuji, jen jsem chtěl připomenout, že to tím být nemusí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vito
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:41    Předmět: Citovat
druhý osciloskop bohužel nemám, ale ta současná frekvence by měla jít změřit tímhle osciloskopem na výstupu toho řídícího obvodu. jinak když počítám časovou konstantu pro ten kondík a rezistory, tak i při maximální hodnotě to vychází na 26 kHz, takže by to nemělo být slyšet. (pokud to ovšem funguje jako RC oscilátor). pak by teda asi jako poslední možnost zbývala nějaká ta subharmonická frekvence.
to trafo by to být mělo. chvíli jsem to poslouchal ze všemožných úhlů a zvuk rozhodně vycházel z trafa. ještě z něj bylo slyšet slabé jakoby syčení.
Vito
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:56    Předmět: Citovat
tak frekvenci jsem změřil. vzal jsem síťové trafo co mi leželo v šuplíku, na primár jsem píchl sondu a položil ho nad trafo spínaného zdroje a naměřil jsem nějakých 16 kHz.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Dám sem pár obrázků.
Tady ho někdo prodává. http://aukro.cz/osciloskop-tesla-bm584-do-60mhz-i3601712591.html
Ale jestli má tak blbý zdroj, jak jste tu psali, tak ať ho snad nikdo nekupuje...
 Soubor:  BM584 02.jpg
 Velikost:  35.7 kB
 Staženo:  329 krát
 Soubor:  BM 584 03.jpg
 Velikost:  43.96 kB
 Staženo:  337 krát
necaso
Založen: Apr 22, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Ahoj všichni.
Nemá někdo náhodou návod na použití k BM584? Na netu se mi podařilo najít pouze schéma zapojení a osazení desek. Předem děkuji.
Email: necaso@seznam.cz
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:04    Předmět: Citovat
ak som nezmazal komplet dokumentáciu tak mám pozriem sa daj mi čas
oravan
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:52    Předmět: Citovat
poslal som RAR do mailu
necaso
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Mockrát dekuji za ochotu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Načo je vzadu konektor "EXT Z" ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Modulace jasu paprsku.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 21:34    Předmět: Citovat
A jak sa to zapína? Koľko Vvoltov tam treba priviesť?
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 19:02    Předmět: Citovat
https://elektro.bazos.sk/inzerat/147581777/osciloskop.php
za 250 eur? Shocked
Strana 3 z 3
