LG 55UF7787
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Ano, to v tomto případě považuji za dobrou volbu. Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:15    Předmět: Citovat
To bude i levnější.
Chare
Založen: Aug 09, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Tak mně zdroj došel bez problému. Změřil výstupy 3,5V, které z něj šly. A namontoval do tv. připojil AV board a zkusil připojit napájení 230. Rozsvítila se stb ledka jako by televize čekala na spuštění. Říkal jsem si že by to bylo takhe jednoduché..? A nebylo.. Very Happy Po zmáčknutí spouštěcího tlačítka na ovladači se nic nedělo. Říkal jsem si asi špatné baterky. Tak jsem zmáčkl spouštěcí čudlík přímo na tv. Červená ledka zhasla říkám si OK. A poté vyšel z tv kouř.. Very Happy Odpálilo to takovou malu desku. Řekl bych že nějaký řadič displeye či něco takového. Deska jde koupit za cca 350. samotná AV deska kolem 2tis. Zdroj to přežil. Teď je otázka zda li tam nemůže být odpáleného bleskem ještě něco..? Asi blbá otázka ale řekl bych že tam už žádná elektronika krom těch 3 dps není. Může blesk udělat něco s displeym.. ? Investice do opravy by byla cca 3tis když počítám zdroj a zbyle 2 dps. A za ty peníze takovou tv nekoupím. (dostal jsem ji zadara nefunkční) teď jen nvm jestli investovat nebo ne .. Very Happy Díky za rady ..
 Velikost:  133.41 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  106.41 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  138.84 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 12:34    Předmět: Citovat
AV doska je povodna, alebo si ju uz menil?
Chare
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Vše je původní krom zdroje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:54    Předmět: Citovat
Potom je dost divne, ze zhorel prave T-con.
Chare
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Televize je po blesku a zjstil jsem že je špatná deska zdroje. Ten jsem vyměnil. Nicméně blesk prošel asi i deskou AV. Proto si myslím že teď zhořela ta malá deska. Jen by ně zajímalo jestli mohl blesk zničit i něco jiného krom těch 3 dps..
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Co na něm bylo vadné?
Chare
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Jak jsme resili v predchozich postech tak byl projetim blesku odlouply ic100, hlavni pojistka K.O. a dale nezkoumano. Vymena za jiny byla v tomto pripade financne lepsi varianta.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 12:33    Předmět: Citovat
Koukám, že u toho blesku je to vždycky stejné, zdroj v háji, mainboard v řiti, a T-Con pro jistotu taky. To už se nevyplatí spravovat, to je lepší čekat na podobnou TV s prasklým displejem.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 13:17    Předmět: Citovat
OK....když vidím ten vypálený IC
Chare
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Tak zalezi na tom. Myslite ze uz nic jineho v haji bejt nemuze..? Av board vyjde na cca 2tis a ten t-con na 350.. Coz si myslim ze jeste porad pekne za takovou telku.. ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Skus to kupit - hadam "sklo" panela bude vporiadku. Ak nie, tak tie diely zase predas.
Chare
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Jeste dotaz ohledne objednavani dilu. Kterym cislem se pri objednavani ridit..? U av boardu bych tipoval eax66387003 je to deska spolecna pro vice typu televizi a je tudiz jedno jakou objednat..? Nebo se ridit jeste necim dalsim..? A u toho t-conu? Je tam model v15 uhd tm120 a pote cislo modelu.. Diky za odpoved..
Chare
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Zeptam se jinak mam televizi Lg s oznacenim 55UF7787. Av board ma oznaceni Eax66387003 (1.0). Na inzeratu jsem nasel desku se stejnym oznacenim ale jen lg kodu.. Da se tato deska pouzit. Deska ma napsano :
Main board for LG 49UF8407
Mod. 49UF8407-ZA
Product code: LG 49UF8407-ZA.BEEYLJG
EBT64079005 EAX66387003(1.0)
Kterymi cisly se tedy ridit? Diky za odpoved.. Stoji to uz vice penez tak se informuju abych nekoupil blbost. U zdroje to bylo jednodussi.. Smile
Strana 2 z 3
