220V spirala na 12V
Marvell
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 8:47    Předmět: 220V spirala na 12V Citovat
Zdravím
Potreboval by som poradit. Mam nerezovy 50l sud a chcem ho na chate pouzit na ohrev vody. Mam tam autobateriu ktora sa dobija cez solarny panel.
Potrebujem poradit so spiralou. Mam doma jednu neviuzitu 220V/1500w bude fungovat aj na 12V? Popripade aky bude mat odber atd.
Dakujem
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Použij Ohmův zákon:
1500/220 = 6,8 A proud při 220V
220/6,8 = 32 Ohm to je odpor spirály
12*12/32 = 4,5 W takový výkon bude při napájení 12 V
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Naposledy upravil jasin dne so listopad 23 2019, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Marvell
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 9:33    Předmět: Citovat
Cim vykonejsia spirala na 220v tym slabsie pojde na 12V alebo naopak?
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 9:43    Předmět: Citovat
To jsou dotazy jak ze zvláštní školy. Čím výkonnější, tím výkonnější na jakémkoliv napětí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:06    Předmět: Citovat
U tak velkého rozdílu napětí už bude mít vliv teplota. Spirála se ohřeje podstatně míň - odpor bude nižší.
Naposledy upravil Achab dne so listopad 23 2019, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
jasin
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Dík lesano - překlep opraven.
K problému Marvell:
Ohřevem boileru pomocí 12V baterie a panelů se zabývá nějaký výrobce měničů které prodává na internetu. Odkaz nepamatuji ale asi se najít dá.
Řeší hlavně spínač regulátoru teploty boileru. Ten totiž při rozpínání dc proudu docela pěkně hoří. Proto dělá z baterky 12Vdc měničem těch 220 Vac
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:17    Předmět: Citovat
Já bych to vzal opačně.
Spirála 1500W při 12V bude potřebovat 1500/12=125A
Jak dlouho myslíš, že ti takový proud ta autobaterie bude dávat?
Pokud je tam baterie z běžného vozu, cca 50Ah, tak to nebude ani 30 minut a za tu dobu se to asi moc neohřeje Confused
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:23    Předmět: Citovat
Jestli dobře počítám, tak když vymlátí 12V/50Ah baterku do 50l vody, tak se mu ohřeje o 10°C.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Takze radsej natriet sud ciernou farbou Very Happy
jasin
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Ti kdož používají solární panely obvykle mají baterie složené z více kusů paralelně takže problém není v Ah nýbrž v tom že spirály s dost velkým výkonem neexistují na 12V. Představte si jak silný by byl odporový drát, svorky, přívody atd.
Proto používají měniče na 220Vac aby mohl být použit běžný boiler bez úprav. Pak se také může voda ohřívat ze sítě když je dlouho pod mrakem.
jova1
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:59    Předmět: Citovat
I kdyby se použil měnič na 12V, jako že se na tohle nepoužívají, tak pořád tam musí na vstupu mít ten výkon z panelů v řádu kW a to mu asi ten panel, co s ním dobíjí tu autobaterii nedá Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 11:01    Předmět: Citovat
Ano, velka kapacita baterii, vela solarnych panelov. Pri tom uz je cena menica zanedbatelna. A cena bojlera tiez (namiesto sudu).
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 11:29    Předmět: Citovat
Eltop Miřetice ti udělá topnou patronu do jímky jako mají Dražický bojléry na jakýkoliv napětí. Ale jak tu už bylo napsáno, to bys musel mít baterii jako kráva a panelů kupu.
Z vlastní zkušenosti ti můžu říct, ža od cca poloviny října do poloviny března mě 5KW solár vodu v 200L bojléru nedokáže ohřát na 60 st. Musí se dohřívat ze sítě a to né málo. Na ohřátí 200L vody z 10 na 60 st. je potřeba cca 12KW elektriky.
Na ten tvůj 50l sud potřebuješ necelý 3KW elektriky. Tak si spočítej z výkonu panelu, kolik hodin by muselo do panelu pražit slunce.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 11:41    Předmět: Citovat
podla mna poloz ten 50l sud na propanbutanovu platnicku a mas to zohriate.. nemozes cakat ze ti 12V bateria bude sluzit na ohrev bojlera. ci ? jedine ak pouzijes 20 baterii a potom to budes hriat cez spiralu a k tomu solarnu elektraren na dobijanie. ohmov zakon nepusti. Pri DC R nahradis P a mas to Smile
Naposledy upravil adamscho dne so listopad 23 2019, 12:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Pro ohřátí 50l vody o 40°C (např. z 20°C na 60°C) mu stačí, aby solární systém (včetně baterie) dodal cca 2,3kWh. Takže když bude ohřívat jen přes den 8 hodin, stačí mu příkon 290W (bez uvažování tepelných ztrát). Záleží tedy na výkonu panelů, které má k dispozici.
Naposledy upravil masar dne so listopad 23 2019, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
