Ahojte. Riešim problém s ochranou čerpadla proti chodu nasucho. Jedná sa o povrchové čerpadlo Sigma s trojfázovým motorom. Chcem predísť poškodeniu čerpadla pri prípadnom chode na sucho.
Na interne všade nachádzam iba ochrany na jednofázový motor. Tak som si povedal, že kúpim aj takú (napríklad: https://www.conrad.sk/ochrana-proti-chodu-na-sucho-tip-pumpen-tls-100-e-30915.k1176293?icc=Search&icn=1176293) a na výstupnú spínanú zásuvku dám stýkač, ktorý odpojí trojfázový motor. Dneska mi to prišlo a nastal problém. Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu. Tá veľkosť je stanovená na minimálnu hodnotu 1 A pri 230 V. No a toto je ten problém, stýkač má odber malý. Vo vnútri je integrovaný obvod ACS712, ktorý sleduje prechádzajúci prúd. Takže, ak prechádza prúd väčší ako 1 A a voda preteká tým zariadením je zásuvka zopnutá. Ak voda prestane pretekať a motor sa stále točí, tak po pár sekundách sa vypne.
Nemá niekto nejaký typ, ako by sa to dalo zapojiť tak, aby som to mohol použiť na trojfázový motor? Neriešil niekto z vás niečo podobné?
...Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu...
Měl sis přečíst ten návod, tam to přece je jasně uvedeno.
Abys to mohl použít pro třífázové čerpadlo, musíš jednu jeho fázi připojit přes TLS. Vyžaduje to ovšem pětivodičový přívod.
Velikost:
7.15 kB
Zobrazeno:
83 krát
Naposledy upravil masar dne pá listopad 22 2019, 23:53, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá listopad 22 2019, 23:15 Předmět:
ACS712 ma galvanicky oddelene meranie od riadenia, takze by som to kuchol, stykac spinal tym zariadenim, obidenim toho ACS a prud do tej fazy ktora napaja aj to zariadenie by som dal cez ten ACS.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 23 2019, 9:04 Předmět:
Na tento účel dodává nějaká firma hlídač fázového posunu. Při chodu naprázdno se aktivuje a vypne čerpadlo. Mám to instalováno ve studni na ponorném čerpadle (3x400V) již přes 10 roků. Musel bych se podívat, co tam je.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so listopad 23 2019, 10:14 Předmět:
na tebou postovaným linku, je ke stažení návod i v
češtině _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6013 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 23 2019, 11:12 Předmět:
V odkazovaném návodu není schéma, ani zmínka o použití trojfázového čerpadla. Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A. Ochrana zřejmě reaguje s určitým zpožděním, takže stykač stačí sepnout a výstup zatížit motorem.
...Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A...
Proud TLS <1A není žádný nepovolený stav a je při něm TLS průchozí.
Jediný "nepovolený stav" je, když proud TLS >1A a současně neprotéká voda. Tento stav spustí časovač, který vyhodnotí poruchový stav a TLS trvale vypne.
Zaslal: so listopad 23 2019, 11:31 Předmět:
masar, schema ktoru si prilozil napadla v prvom momente aj mna , ale potom som sa zamyslel
odpadne stykac ked mu odpojim privodnu fazu? Nebude ho drzat napetie ktore prejde od motora cez este zopnuty stykac (v uzle medzi dvoma fazami predsa neje nula a tiez na motore sa nieco naindukuje)? - nemam s tym skusenosti len ma to tak napadlo
Zaslal: so listopad 23 2019, 12:59 Předmět:
Pokud je schéma od výrobce, mělo by to fungovat. Není jasné, jestli se nevypíná i výstup N. Jinak samotná indukce od motoru pouze zpozdí odpad stykače.
na toto se používají magnetické prutokové spínače ve spojení s časovým relé je to jednoduché a spolehlivé dělají se v mnoha provedeních třeba jako CALEFFI 315.
