Lúpance v reproduktoroch u magnetofonu TESLA B 116
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Systémů potlačení šumu a zlepšení odstupu i dynamiky analogových magnetofonů bylo více a každá lepší firma přispěla svou troškou do mlejna i když s mizivou šancí na uplatnění a hromadnou výrobu za plotem vlastní fabriky...Příkladem SANYO navrhl syst. ANS-actual-noise-silencer pracující v oblasti kmitočtů nad 4kHz (dost tedy podobný dolby-B) nebo Kenwood - DE-noiser, 4 pásma, vylepšení odstupu až +15 dB. No a některé společnosti vedené spekulací úspory nákladů a snahou vyhnout se licenčním poplatkům za Dolby instalovaly vlastni verzi, JVC měl ANRS - automatic-noise-reduction-system v zásadě totožný a kompatibilní s dolby-B, polská UNITRA deck M8011 - syst.CNRS - viz výše...
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Tak ona předmagnetizace je poměrně důležitá. O víkendu jsem si s tím dost vyhrál na té Tesle a znát to opravdu je a to právě na výškách. Když je moc, jsou zvýrazněné, nepřesné a když málo, jsou zatažené . Nejlepší je, mít potík (dělají to někteří výrobci) a mít poznamenáno, která pozice na stupnici kterému pásku sedí. To je dá se říct asi to nejlepší co by se dalo vymyslet.
K Dolby B - pár kazet jak Fe tak CrO2 jsem nahrával již před lety, ale rychle jsem toho já i táta nechal. Ono to sice ten šum dost podstatně eliminuje ale z té muziky to eliminovalo ještě to, co tam má být. Alespoň mě to tak přišlo a nebyl jsem sám. Druhou otázkou je, jak kvatní ten obvod je v tom kterém přístroji, to nedokážu posoudit. ReVox ho začal dávat vypínatelný do svých strojů někdy mezi 70. - 80. tým rokem , já ho nemám jelikož můj stroj je verze A77 MK.I z roku 69 Smile Světe divse, nemá ani ojeté hlavy a dodnes nikde na motorech vůle ... perfektní stav a uloženka to nebyla.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 6:08    Předmět: Citovat
honza 637:
dakujem ze si spomenul tu predmagnetizaciu,nejak som nevedel s tých emgetoniek vytiahnúť výšky tak som teda pohral s tou predmagnetizaciou tak aby som mal výšky aj na emgetonkach ale aby neboli prevýškovane napriklad BASf-ky. a už to hraje. magič bol pripojený na NF generator z PC no a potom už len s milivoltmetrom a oscilom sa vyhrať.tak aby bolo optimum.len mi nejde do hlavy,predošlý majitel do predmagnetizacie ani nešahol,žeby za tie roky nejako upadla???
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
konosuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 7:11    Předmět: Citovat
Je to možné, léta provozu magnetofonu čelo hlavy spolehlivě přebrousí, rozšíří se štěrbina a nezbývá než pak stáhnout BIAS mírně do mínusu (nižší vf nápětí předmagnetizace na vinutí hlavy = zdůrazněné vysoké kmitočty). Některé firmy (JVC) nastavily bias záměrně vysoko ( s potlačením výšek ) aby běžný zákazník nabyl dojmu že z levnějšího decku víc nedostane (KD V-11, KD-X1...) pokud stroj měl instalován a zapojen manual bias fine tuning tak O.K., ale to zas byla vymoženost lepších výrobků, zpravidla 3-hlavých s HX-pro. Až na vzácné vyjímky ( AIWA ) nastavitelná předmagnetizace byla skoro na každém decku i běžných hrajítkách na 5 tis.Kč, AD-R450,460,470 F-220 apod.
Naposledy upravil konosuke dne čt říjen 18 2007, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
honza637
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 7:24    Předmět: Citovat
Je to tak, na naší AIWE to je. Od JVC jsem taky deck míval, sice hezky vypadal ale moc to nehrálo. To je ovšem bolest kde čeho z japonské výroby. Oni umí udělat krásnou hračku ale elektricky to málokdy za něco stojí. Rolling Eyes
A ono s tou předmagnetizací u té Tesly - dost často výrobky kancovsky nastavovali. Míval jsem po tátovi před lety zesilovač AZS217 kde když ho koupil byl nastaven špatně pracovní bod pravého kanálu a na levém kapka cínu na tišťáku, takže nehrál ani jeden kanál. Patrně nestíhali a dost bastlili. V sobotu jsem opravoval B73 jednoho vrátného z podniku, kde máme kancelář a ten si nechal měnit hlavy v bývalém servisu Tesly (je tam asi 30 let a stejní lidé) . Hlavy mu vyměnili, to ano ale předmagnetizaci nastavili tak, že dali trimry doprostřed dráhy a víc na to kašlali. Tak takhle se to taky dělá a zaplatil 2000
Naposledy upravil honza637 dne čt říjen 18 2007, 7:27, celkově upraveno 1 krát.
durkovic na konci příspěvku napsal(a):
......len mi nejde do hlavy,predošlý majitel do predmagnetizacie ani nešahol,žeby za tie roky nejako upadla???
>>Durkovic: to neupadla, naopak by musela samovolně vzrůst, což se běžně nestává; ale přece jen i dlouhoživotnostní hlavy se opotřebovávají.
Když to hodně zjednoduším, tak magnetický obvod kolem štěrbiny se uzavírá z pólového nástavce, páskem oběhne štěrbinu a vrátí se do druhého pólového nástavce. Ten má samozřejmě určitý konečný průřez a chová se jako magnetický bočník, kterým se část magnetického toku uzavírá mimo magneticky aktivní vrstvu pásku.
Zmenšíš průřez a větší podíl magnetického toku se musí uzavřít páskem. To je průšvih, protože s rostoucí intenzitou magnetického pole klesá zbytkový magnetismus pásku na vyšších kmitočtech podstatně strměji, než na středních a nízkých. Hlavně vlivem opětné demagnetizace, tedy odmazání už hotového záznamu, než pásek opustí čelo hlavy, postupně slábnoucím magnetickým polem předmagnetizace.
Ubrat na průřezu jádra 20% znamená totéž, jako zvětšit předmagnetizační proud téměř o stejnou hodnotu. Při rychlosti 9,52 cm/s to u Emgetonů může znamenat pokles klidně i o 8-10dB na kmitočtu 10kHz, zatím, co na 1 kHz se citlivost současně o 1-2dB zvedla.
Nic zvláštního se tedy nestalo a ubráním předmagnetizace se to do určité míry dá vykompenzovat (po probroušení čela už nedorovnáš nic, samozřejmě).
Proměř to ale na více místech pásku a nastav na nějaký střed - vlastnosti magnetické vrstvy nejsou konstantní v celé délce pásku a to bez ohledu na výrobce. Některé mají jen větší, jiné menší, nerovnoměrnosti. Předpokládám, že při nastavování předmagnetizace pracuješ s vybuzením -20dB, abys nenaměřil hausnumera...
honza637
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 7:42    Předmět: Citovat
Napadla mě otázka, na kterou jsem nikde nedostal odpověď - jaká je vlastně životnost těch tvrzených hlav ANP200 a ANP210? Ty původní měkké co dělala Tesla , jsme na B73 ojeli s 8-mi pásky a nic moc to nenahrálo. Nejsem sice schopen spočítat hodiny, ale magnetofon nehrál každý den. Spíše méně.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Někde jsem četl že životnost long-live tvrzených hlav ANH-200,210 ( Tesla B-115,B-116 ) je 10 000 provozních hodin = cca 1 rok nepřetržitého provozu...pro srovnání, ferrit krystalové GX hlavy AKAI přežijí 90 000 hodin což je 10 let provozu (!!!). Tedy, za běžného opotřebení 2-3 hod.týdně jsou prakticky navěky - mnohem dřív kolabuje mechanika, převody, motory...
Naposledy upravil konosuke dne čt říjen 18 2007, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 9:11    Předmět: Citovat
S tým premeriavaním pasku na určitých miestach:no určite vyskúšam len teraz nemôžem lebo robím susedovi zopár kotúčov. Ale som rád že to funguje.Dostali sa mi do ruky aj nejake Ojedinele LP s dobrou muzikou samo.že mam možnosť to dať na CD ale radšej vytiahnem nejakú Basfku,rýchlosť 19 ,Stereo a už to fičí. Very Happy
A potom už len ten kotúč nedavať k reproduktoru Very Happy
Naposledy upravil durkovic dne pá říjen 19 2007, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Echotango
Založen: Jul 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 20:35    Předmět: ANH vs ANP Citovat
Čo si myslíte o porovnaní hlav, už dávnejšie som čital, že hlavy ANP lepšie snímaju nahravku ako ANH, aký je váš názor?
durkovic
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 14:53    Předmět: Citovat
zdravím páni
Tak dal som si tu namahu a integroval som do mojej B 116 LED indikatory vybudenia. led su osadene vo vetracích otvoroch na hornej časti prístroja. každa led a jej katoda je spínana BC547 a lediek je dokopi 21. anody su paralelne pripajane priamo k + 12V. mapajanie som upravil jednoducho: z 24V vetvy tranzistora v zdroji som to vytiahol na stbil.(LM) na 12V a potom medzi vystup stabilu a zem som dal paralelne ešte jeden elyt 100uF/16V a už to maka.Signal som vytiahol z vtupov do korekcií.
Chcel som LED dať dole medzi led ZAZNAM-u a prepínače stop a monitoringu ale bola by to makačka.aj tak s tým bolo dosť roboty ale až teaz je vidieť ako ručička zaostava pred ledkou.
Tým že su LED-ky osadene v tých vetrakoch ma magič teraz taký dominantnejši feeling.
 Soubor:  DSC00685.JPG
 Velikost:  31.67 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  DSC00686.JPG
 Velikost:  33.48 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSC00687.JPG
 Velikost:  35.25 kB
 Staženo:  71 krát
Naposledy upravil durkovic dne ne listopad 04 2007, 17:00, celkově upraveno 4 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Pro mašiny Tesla B-113,115,116A,116 by šlo jako jednoduchý peak-indikátor použít z výroby již zabudované 2x červené LED které jinak signalizují zařazenou funkci record, čímž by ale pozbyly původního určení.
Nebo na zadní stranu panelu ručkových VU měřáků ( jsou dost průsvitlné ) přilepit 1+1 velkou LED doplněnou o řídící obvod 2 x KC149. Některé cívkáče ( Sony, Philips, AKAI...) měly něco podobného, optický efekt byl dobrý.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 17:02    Předmět: Citovat
tak so pridal aj foto pre predstavu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 17:09    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
ahoj mam k tebe jednu prosbu.nemas niekde schemu tohto magica v elektronickej podobe?vlastnim ten isty,ale pre experimentovanie a podobne veci pouzivam schemu z B101,ono sa to vela veci zhoduje,ale niekedy nie.Bol by som Ti vdacny.Dakujem.
P.S.Popripade napis odkial si vyviedol tie vstupy na LED.Dakujem.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Schemu maš tu: http://www.iva-w.org/Sony/B116.htm
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Strana 6 z 7
