klávesnica PMD 85
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 18:55    Předmět: klávesnica PMD 85 Citovat
To rozsypané je elektricky vodivá guma. V rovnakom stave sú všetky klávesy. Má niekto nápad, ako to opraviť?
 Velikost:  46.85 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Dělají se sady na opravu DO, kde je vodivá guma.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 19:00    Předmět: Citovat
To ale vyzera, ze je ta guma rozpadnuta komplet, nielen vodiva cast.
Potom snad len nakupit mechanicke klavesnicove spinace a vyrobit celu klavesnicu novu. Len neviem, ako na nove spinace upevnit tie povodne klavesy.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 19:50    Předmět: Citovat
V nějakém modrém amáru byl návod na výrobu membránové klávesnice. Možná by šlo něco podobného napasovat na ten plošňák.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 22:44    Předmět: Citovat
Ty bláho, toto mě taky čeká? No, do kalíšku vlepit kolečko gumy, nebo možná lépe vsunout čtvereček a do středu nalepit vodivou gumu z opravné sady by nemělo být nic těžkého, ale dělat to tolikkrát, navíc když ty klávesy blbě chodí... Kostřičky těch tlačítek jsou do desky chyceny za tepla, ale do protějších rohů by mohly jít šroubky. Mě to tak netrápí, k PMD mám připojenou předrátovanou bezkontaktní klávesnici původně snad z PP06 nebo jak se ten komp jmenoval. To je pak jiná prácička!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 12:03    Předmět: Citovat
pěknej humus.
nacpal bych pod každý hmatník něco takového
https://cz.farnell.com/c-k-components/ksc421g70shlfs/switch-spst-0-05a-32vdc-1-2n-smd/dp/2320047RL
co se tam vejde, případně provedení bez čudlíku, jen taktilní ploška
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Neviem, ci to ma dostatocne malu silu potrebnu na stlacenie, aby sa s tym dala klavesnica normalne pouzivat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Možno by sa dali použiť gumyčky z klávesov z "vietnamských" detských varhanov.. niekde by som zo pár našiel.
Alebo skús si nájsť niečo vhodné napr. TU
 Velikost:  149.55 kB
 Zobrazeno:  95 krát
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 14:33    Předmět: Citovat
niekde by som mal mat samolepiace membrany do mobilu. posli adresu cez SZ a pocet poslem ti kolko potrebujes.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Pôvodné majú priemer 8mm a potrebujem ich 78 kusov. K tomu ešte skrutky do plastu priemeru 2mm 156 kusov. Musím si to poriadne premyslieť, než začnem niečo bastliť a míňať peniaze.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Skrutky nepotrebujes, ked to nalepis. Povodne to bolo v ramci znizovania nakladov zatavene. Teraz je moderne hladat vsade kurvitka, tato klavesnica je pekny exemplar.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 22:10    Předmět: Citovat
Ta klávesnice je zapojení takovej atyp, že ji celou něčím nahradit nebude až tak jednoduchý.
http://www.sapi.cz/pmd-85/pdf/klavesnice_v1_cb.pdf
Samec, znáš bratry Borikovi z Košic? Možná že ti poradí nebo pomůžou.
http://roman.borik.net/
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 23:28    Předmět: Citovat
https://www.oldcomp.cz/viewtopic.php?f=49&t=2482
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 6:17    Předmět: Citovat
U těch domácích osmibitů bylo snad každé řešení klávesnice špatné.
Těm vodivým gumám, molitanům, samolepicím gumám bych nevěřil ani do příštího týdne.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 8:39    Předmět: Citovat
Didaktik mal klavesy tusim dokonca s pozlatenym kontaktom, ale aj tak to bolo na hovno.
