Solární nabíjení malých Pb
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 23:09    Předmět: Citovat
Ale FV panel je z principu proudový zdroj, od toho se odvíjí všechno ostatní.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Jak myslíš, ale počítej s tím, že když zrovna nebude svítit slunce, bude Ti dávat tak 15V 33mA.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 23:21    Předmět: Citovat
A když nebude svítit vůbec = zhasne, bude panel dávat 18V 0mA. Cool
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 23:48    Předmět: Citovat
Step-down nastaveny na 6,8V riesi nabijanie, ked je dost vykonu. Problem bude, ked je vykonu malo a menic sa zacne vypinat. Vtedy by bolo lepsie pripojit bateriu priamo.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 5:45    Předmět: Citovat
Ano, pomaličku se dostáváme k MPP, ale to si tam asi dávat nebude. Pokud to připojí napřímo, přijde o hodně výkonu, poskytovaného panelem. Pokud použije měnič, přijde o méně výkonu. Když si bude chtít hrát, může si udělat přepínání a bude mít obojí v jednom. Musel by si to ale zbastlit sám, protože to asi nikde nekoupí. Ale stačilo by pár odpůrků a trandů. Ovšem i tehdy může někdo namítat, že by mohl získat výkonu víc. Pak už jedině postavit si MPP na míru. Taky nic složitého, step-down, jen jinak řízenej.
V praxi zjistí, že se mu to nevyplatí. Při tak nízkém osvětlení, že už by nejel malý měnič, ani připojením panelu napřímo toho moc nezíská. Marné, není-li světlo, není štrum Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 7:28    Předmět: Citovat
Tak pokud bude panel s výstupním napětím výrazně vyšším, než je napětí baterky, tak použít step-down měnič, taky to tak mám udělané (panel 20V a baterka 12V). Ale pořád platí, že proud není potřeba řešit, toho se bude spíš nedostávat, než že by překážel.
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Díky za pomoc aaaale,
co máte proti paralelní stabilizaci co jsem navrhoval já a lesana?
Neodborná manipulace? To řeší pojistka a potupný telefonát tvůrci.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 11:10    Předmět: Citovat
Pro 6V panel by to bylo jasně nejlepší řešení. Ale když bude panel 12V, tak bys zbytečně půlku výkonu propálil na stabilizátoru a pak by to mohlo chybět.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 12:12    Předmět: Citovat
Já bych použil toto http://robodoupe.cz/2015/velmi-levny-univerzalni-nabijec-a-spinany-zdroj/
Na ebay koupíš za 70 Kč i s poštovným. Za tu cenu nic lepšího nevymyslíš.
doga
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 12:30    Předmět: Citovat
to je hustý Wink
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 12:37    Předmět: Citovat
to samé jsem řešil na vodárně pro odesílání stavu hladiny panel 12V 10W měnič ali za 50- jede to 6 let naprosto ok.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Otázka je zda jednoduše nabíjet "když to svítí" nebo zda získat z panelu co nejvíce energie. Od výrobců panelů lze občas získat charakteristiky. Z nich vyplývá že jmenovité napětí se s osvětlením moc nemění ale výkon ano. Takže zatěžováním stálým proudem je špatně.
Při poklesu "pod mrakem" prostě napětí spadne a s nabíjení je konec.
Ale stačí regulovat zatěžovací proud tak aby napětí panelu neklesalo. Je tu určité koleno charakteristiky kde už je pokles markantní. Udržením napětí panelu před tímto ohybem dostanete z daného osvětlení maximum výkonu.
Jednoduché zapojení solární nabíječky která tak pracuje bylo před časem otištěno v Amáru.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Asi by stačil měnič s 34063 nebo podobnym obvodem,nízkoúbytková dioda v sérii s panelem a za ní 2m2 škopek na 35V proti GND panelu,pak na vstup zdroje s 34063,ze kterýho se nabíjí baterka.Pokud chceš nějakou lepší účinnost ,budeš muset koupit nějakej drahej TEXAS,MAX nebo Infineon obvod (obvykle s nějakym "obrazek_cenzuraím" pouzdrem(BGA,DFN...),co doma nejde skoro připájet.
alj
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 13:54    Předmět: Citovat
Pro nabíjení takového malého akumulátoru fotovoltaikou je jednodušší a hlavně levnější nesnažit o maximální účinost, ale použít výkonější fotovoltaický panel.
Předpokládám, že jde o stacionární zařízení, kde není hlavním hlediskem co nejmenší velikost a hmotnost.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 14:15    Předmět: Citovat
"Předpokládám" je snad nejhorší slovo v technice, co znám.
Jinak Gréta se může zbláznit, a vy tu ekologii pořád nechápete. Větší panel = větší ekozátěž. Cool
Mám pidi FV asi 5cm² na pokusy, a ten podle osvětelení dává napětí od nuly do cca 1V či proud od nuly do cca 20mA. Není tam žádnej skok v charakteristice při pomalé změně osvětlení.
Strana 2 z 4
