Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne listopad 24 2019, 15:57 Předmět: SKYWORTH DVB T2
Zdravím všechny bastíře.
Byl jsem nucen přejít na DVB T2. Provozuji několik TV SONY trinitron a pokud pojedou
nehodlám vrážet peníze do nějakých drahých placek, protože očekávám, že na nás zase něco vymyslí a budeme vše opět vyhazovat. To jen na okraj. Před časem jsem zde popisoval úpravu STRONG SRT8211. Vypadá to, že se mezi tím stal výběhovým typem. Nástupcem se jeví SKYWORTH . Strong to možná ještě je ale v názvu to už není a zavání to totálním přechodem Strongu na rýžová pole. Tak nevím? Co si ale koupit a nezaplatit nesmyslnou cenu? SKYWORTH má velký chladič na čipu , hodně děr v krytu, potud lepší ale topí také pěkně. Začínám se přiklánět k řešení mého kolegy zde na bastírně a to nucené chlazení.
Otestoval jsem ventilátorek PC tušim 5 x 5 cm 12V/DC napájený zdrojem 6V větrák je přilepený přes molitanovou podložku 5cm za setbox. Není to skoro slyšet, ani vidět a teplota šla výrazně dolů. Nechci se dopracovat k životnosti 2roky,2dny, zaplať. Uznávám, že je to marný boj proti kurvítkám ale mám z toho dobrý pocit.
Otestoval jsem také nahrávání na USB a funkci TimeShift. Použil jsem flash USB3 komp USB2. (rychlý záznam) Tady pozor musíš to vytáhnout ze zdi zastrčit flash a nechat nabootovat. Formátuj FAT32.Toto je v návodu CZ. Přehrát v PC to šlo a to v VLC Player system linux. Windows jsem netestoval. Návod asi dělal někdo, kdo ovládal dobře řeč ale o STB neměl páru. Byl bych rád, kdyby někdo doplnil oddíl: menu - DVR Setup a to řádku 1 : skok od čeho a kam moc to není jasné. Řádka 2 je patrně rezervované místo pro ten který záznam. Řádka 3 patrně max. doba záznamu, ale jakého. Lomcoval jsem s tím několik hodin a myslím, že nakonec zbytečně protože jsem došel k závěru, že budu používat normální REC. To chodilo bez problému. Netrvám na tom, že film musím vidět zrovna tento večer a film z REC zůstává na USB. Časovače vyzkouším později. Zde v příloze uvádím náčrt návodu, kdyby TimeShift chtěl někdo používat a nemusí tak začínat od pokus,omyl jako já. TimeShift chodil s uvedeným nastavením. Jestli je někde chyba opravte mě.
Luboš
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne listopad 24 2019, 16:44 Předmět:
Zdravím Luboši.
Svým známým sem připojoval několik settopboxů a několik jich i pořizoval a tak jsem mohl s výběrem trochu i experimentovat .
Měl jsem v ruce Alma Mini, Opticum Terra a CryptoBox 702T HD a 702T HD mini.
Nejvíce se mi osvědčili ty CryptoBoxy. CryptoBox 702T HD mini (vyjde asi na 700Kč),
nebo CryptoBox 702T HD (vyjde asi na 1200Kč) - oba dva mám a po delší době provozu jsou jen vlažné.
Verze mini nabízí funkci HDMI-CEC takže při připojení přes HDMI nejsou pak potřeba oba dva ovladače a box si televizi zapíná a vypíná sám. Nutno podotknout že HDMI-CEC musí televizor podporovat. Máme dva televizory (Samsung a LG) oba tuto funkci mají a ani u jedné jsem to nerozjel, Samsung má brandovaný Anynet+ a tam stb televizor pouze vypnul a už nezapnul, naopak u LG kde je SIMPLINK to nechodilo vůbec.
Na internetu někdo psal, že to s tímto boxem rozchodil u dvou televizorů a to SONY, a Panasonic, v diskusi na Parabole někdo píše, že problém způsobuje jen novější FW a tak stačí dát verzi 1.14. Nezkoušel jsem to.
Větší verze boxu nabízí SCART a ethernetové rozhraní. Oba dva stb mají velké plnohodnotné dálkové ovladače - žádný levný malý chrastítka.
Skoro si troufnu říct, že to může být to nejlepší za nejnižší cenu
https://www.parabola.cz/clanky/6522/ab-cryptobox-702t-hd-a-702t-mini-hd-slusne-set-top-boxy-pro-dvb-t2-hevc/
Největší katastrofa je ta Alma. alá plastová lesklá krabička bez větracích otvorů nahoře.
Ovladač totální bída, už z fotky působí jako hrachovina.
Hřeje se taky dost.
Opticum Terra H265 mi zklamalo. Vyrábí se v polsku a prodává v Německu. Sice jen tento box abnormálně citlivý, ale po třech hodinách je na povrchu teplý jako bych sáhl na radiátor, skrz chladící otvory je zřejmý chladič jehož teplotu nechci raději znát... Navíc je s tímto boxem problém u televizorů 4:3 a připojení přes scart s poměrem stran. Nejprve byly všechny programy 16:9 roztažené na celou obrazovku, po nahrání novějšího FW byl problém pro změnu u programů 4:3 kdy nebyl obraz na celou obrazovku ale černé pásy byly nahoře i dole a vpravo i vlevo takže byl výsledný obraz menší - nebyl na celou obrazovku.
Ovladač zde není úplně nejhorší jako mají STB Alma, je to takový průměr, zde bych vytknul číslice dole kdy se blbě drží a přepíná, pokud někdo 1-9 používá. Chod tlačítek je znatelný až slyšitelný.
Chválené bylo taky AMIKO 8265+ nebo 8275+ ale to už je za 1500Kč. Tyto jsem v ruce neměl, jsou taktéž bez SCARTu
Mercedes je Technisat Digipal, to je ale za jiné prachy 3500Kč+
Ten Skyworth je to samý co Strong a Thomson. Někdo tvrdil že né, že se nehřeje. Jsem rád, že jsem na to nedal když jsem viděl že jsou zcela totožné už od pohledu. Skyworth a Thomson jsou značky Strongu...
Ono totiž děsně záleží na tom, jaká je okolní teplota. Když jsem zmíněný Opticum testoval na chatě kde jsem topil v kamnech a bylo v místnosti 28°C tak byl podstatně více teplý než doma, kde byla 21°C, takže největší problémy budou v létě.
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne listopad 24 2019, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
Ono taky je otázka, jestli je u STB web browser potřeba.
Ke smart TV připojím přes bluetooth malou klávesnici s touchpadem.
Ale nedovedu si představit na klasickém ovladači ťukat "abecedu" je to jak psát SMS na 5110
Nadruhou stranu existují STB, které mají v sobě i WiFi, je to myslím výrobce octagon.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 19:25 Předmět:
Zdravím,
souhlasím s tebou, že se Technisat Digipal zaplatit dá. Já už to ale udělal jednou. Na T1 jsem jel na dvoutunerové značkové mašiny Home Cast a Technisat. A jak to po pár letech dopadlo? Proč bych to dělal znova. Jak dopadl satelit, všechno brutálně zpoplatnili. Prostě jsem se zaseknul. Položil jsem si základní otázku. Co vlastně v televizi je? Politické školení, co je správné, co si mám myslet. Potom otravná dokola se točící reklama. Všechny stanice jsou ve své podstatě replikátory, stále dokola. Pouze tu a tam nějaký film nebo zajímavý dokument. Bohužel zase s reklamou. A věřte tomu, že to nebude tak dlouho trvat a v první fázi bude vysílání bez reklamy za peníze a v druhé každé vysílání za peníze. Co bude potřeba? Ano nové přijímače. Zaplať. Na tohle stačí nejlevnější zařízení, které v klidu zahodím. Z mého pohledu drahé zařízení nepřinese nic převratného. Prostě nejsem ochoten za to zaplatit. Budou ty peníze ze mě vypáčit jinak a nepochybuji, že přijdou na to jak. Tohle sem ale asi nepatří i když to s DVB T2 trochu souvisí. Tak jsem si postesknul.
Zpět k SKYWORTH DVB T2
Po pár dnech provozu - citlivost vyhovující, s roztříděním programů do seznamu FAV 1 si lze také poradit. Při nuceném chlazení vyhovuje. Příšerně pomalá odezva na dálkové ovládání. Je to levný co bych asi nechtěl. V Praze na pokojovou anténu více výpadků než na T1. T2 v podstatě nepoužitelná. Technisat DVB T1 nebyl žádný problém. Přisuzuji to systému komprese/dekomprese a náročnost na počet platných paketů přenosu. To nebude jen problém Skyworthu to bude asi problém DVB T2. Děsím se situace na hranici přijmu, protože mapa pokrytí je podle mého názoru blábol nebo zbožné přání. Kde je ten pokrok??
Luboš
Zaslal: ne listopad 24 2019, 20:10 Předmět:
Mě tedy přišlo, že mám v Praze na T2 lepší signál, než u starých T1 programů...
Tak v tom případě CryptoBox. Tedy pokud mělo být ještě vlákno směřováno k výběru.
Taky mám na chatě Sony Trinitrona, asi pořídím velkého CryptoBoxe.
Trochu se mě zde nelíbí zobrazení síly signálu. Přijde mi, že ty ukazatelé ukazují co se jim zachce, ale obraz jde a já jsem spokojený že to nehřeje.
Máme ho v práci. Moc se nehřeje (jede 24 hodin denně), starý Technisat DigiPAL byl mnohem větší topení. Ale nemůžu to srovnávat s domácími podmínkami, je v serverovně. Jinak je to běžná Čína s tupým FW a jednoduchým DO - možnosti naprogramovat nahrávání jsou na úrovni VHS. Jeden kus se musel vracet, zasekával se. Další jsou OK.
Jinak k tomu Technisatu - kolega ho koupil a měl s ním jen problémy. Jeden kus vadný, druhý kus sice OK, ale třeba přehrávání videí z flashky je hodně omezené - na rozdíl od průměrného číňana umí dekódovat jen něco. Ani odolností vůči horšímu signálu (má tam trochu odrazů..) nijak neexceloval. Nakonec místo něj pořídil Teslu 320.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 20:45 Předmět:
tupý FW? Jako že hloupý?
Jinak ty ovladače se musí programovat za tmy protože to například zářivky nebo ledky ruší.
Měl by ten Mascom mít účící ovladač, aby šlo zapnout telku i settopbox
Prostě po tom kolega požadoval něco jiného, než na co je to stavěné. On je zvyklý stáhnout cokoliv na flashku a to přehrát v TV/STB. Na to je Technisat zjevně nevhodný. A z hlediska signálu to taky žádný zázrak nebyl, aby to omluvilo tu cenu.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 23:01 Předmět:
Nebývá to zvykem, ale je mně obyvatel Prahy a okolí docela líto. Předvánoční šroubování cen nahoru spojené s vypnutím DVB-T v Praze bude znamenat, že i ten největší šrot se bude prodávat za nelidské ceny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
