Zaslal: st říjen 17 2007, 18:56 Předmět: Formovani elektrolytickych kondenzatoru
Poradite mi, prosim, jak spravne formovat elyty a jaky je vhodny formovaci pripravek?Nektere elyty maji jen dva vyvody a jine maji vic vyvodu - treba 5...Diky!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32166 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 17 2007, 19:27 Předmět:
Na vícenásobný musíš použít nějaký PARTITION, dobrý je P. MAGIC v.2.5 - nejdřív nadefinovat kapacitu, pak postupně "format/C1/1.1" - 1.2 - atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 17 2007, 19:47 Předmět:
workhard napsal(a):
Vhodný formovací přípravek je nabíječka na 24V a pro správný průběh formování je nutno kondenzátor připojit s opačnou polaritou,než je na něm uvedena.
Dobře se taky formuje střídavým proudem, ale musí se lehce natvarovat nejlíp triakovým regulátorem asi tak na 3/4 periody, napětí je celkem nekritické, rozhodně by ale nemělo být menší, než je nominál uvedený na kondenzátoru - lepší je tak o 25% vyšší, abys měl jistotu, že ho naformuješ na vyšší napětí - budeš mít pár Voltů na provoz do rezervy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 17 2007, 20:36 Předmět:
Už zas bude román
OT: Formovat můžeš formaldehydem. Přesně podle logiky, že "kližka" je od slova "klih" a ten se prý už neprodává, protože je v něm "rakovina". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Formovat elyty můžeš i pomocí dřevěných špalíčků , tepelným šokem . Je to sice opomíjená metoda , zato perfektní .
Ivan
Zaslal: čt říjen 18 2007, 10:00 Předmět:
Nejhorší je, že i když teoreticky položí nějakou rozumnou otázku, po předchozích výkonech se rozumné odpovědi nedočká... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
