Formovani elektrolytickych kondenzatoru
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 18:56    Předmět: Formovani elektrolytickych kondenzatoru Citovat
Poradite mi, prosim, jak spravne formovat elyty a jaky je vhodny formovaci pripravek?Nektere elyty maji jen dva vyvody a jine maji vic vyvodu - treba 5...Diky!
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Připoj jej na USB port a zadej příkaz "FORMAT C:"
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Oberleutnante, mám na tebe dotaz, jakou studuješ školu? Jestli teda studuješ...
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Na vícenásobný musíš použít nějaký PARTITION, dobrý je P. MAGIC v.2.5 - nejdřív nadefinovat kapacitu, pak postupně "format/C1/1.1" - 1.2 - atd.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Vhodný formovací přípravek je nabíječka na 24V a pro správný průběh formování je nutno kondenzátor připojit s opačnou polaritou,než je na něm uvedena.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Lidi nechte toho!!! Víte jak mě z toho bolí plíce??? Celej sem zčervenal..
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:37    Předmět: Citovat
Já bych tipoval - dle četnosti jeho výskytu - spíš vycházku z nějakého nervového sanatoria, to škola nebude...
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Ale i tak snad pomůžu ... http://bfce.wz.cz/hm.htm může být?
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:47    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Dobře se taky formuje střídavým proudem, ale musí se lehce natvarovat nejlíp triakovým regulátorem asi tak na 3/4 periody, napětí je celkem nekritické, rozhodně by ale nemělo být menší, než je nominál uvedený na kondenzátoru - lepší je tak o 25% vyšší, abys měl jistotu, že ho naformuješ na vyšší napětí - budeš mít pár Voltů na provoz do rezervy.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Už zas bude román Rolling Eyes Exclamation Question
OT: Formovat můžeš formaldehydem. Přesně podle logiky, že "kližka" je od slova "klih" a ten se prý už neprodává, protože je v něm "rakovina".
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 4:02    Předmět: Re: Formovani elektrolytickych kondenzatoru Citovat
Oberleutnant napsal(a):
Formovat elyty můžeš i pomocí dřevěných špalíčků , tepelným šokem . Je to sice opomíjená metoda , zato perfektní .
Ivan
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 9:12    Předmět: Citovat
Celkom dobre mu niektory radite,len ak to skusi,tak mu to može vybit oči...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 9:32    Předmět: Citovat
Myslím, že tu chcete po moderátorech, aby se zase začali chovat jako moderatizátoři....
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že i když teoreticky položí nějakou rozumnou otázku, po předchozích výkonech se rozumné odpovědi nedočká...
Strana 1 z 4
